网管型交换机的三大指标和管理方式
工业控制
1289人已加入
  网管型交换机(也称为可管理型交换机)是一种网络交换机,它提供更高级别的操作和管理功能,比非管控型交换机具有更强的控制和安全性。与非管控型交换机只能提供基本交换功能不同,网管型交换机可以进行更灵活的配置和管理,包括报警信息、端口状态监测、带宽管理、虚拟局域网(VLAN)设置、流量控制等高级功能,管理员可以通过 Web 界面或命令行接口(CLI)对其进行配置和管理。网管型交换机通常用于需要更加复杂和安全的网络环境,例如企业网络、数据中心等地方。
  网管型交换机的三大指标是:
  1. 管理功能:管理功能是网管型交换器的核心指标,包括远程管理、监测、配置、日志记录、安全等一系列管理操作。
  2. 可靠性:网管型交换器的可靠性包括交换机的稳定性、大流量的连接处理能力以及故障处理能力。
  3. 性能:性能指标包括交换机的转发能力、流量控制能力、端口速率以及支持的协议种类等。在构建大型网络时需要考虑性能指标。
  网管型交换机的管理方式有以下几种:
  1. 命令行接口(CLI):通过命令行输入指令来实现管理和配置。CLI是最基本的交换机管理方式,可以对交换机的配置和性能进行调整和监测。
  2. 图形用户界面(GUI):提供可视化的界面,以鼠标点击等方式进行管理和配置,操作简单易学,适合初学者。
  3. 网络管理协议(SNMP):通过SNMP协议实现对交换机的监测和管理,从而实现远程管理。SNMP是一种标准管理协议,在网络管理中得到广泛应用。
  4. Telnet远程登录:通过网络远程登录到交换机进行管理和配置,支持远程协同操作。
  5. 控制台串口管理:通过串口线连接到交换机的控制台,以命令行方式进行管理和配置,适用于无法远程访问交换机的情况。
  6. Web管理:通过浏览器登录交换机的管理页面,进行管理和配置。Web管理类似于GUI,但不需要安装客户端软件,方便快捷。
  在交换机初始设置的时候,往往得通过带外管理;在设定好IP地址之后,就可以使用带内管理方式了。带内管理因为管理数据是通过公共使用的局域网传递的,可以实现远程管理,然而安全性不强。带外管理是通过串口通信的,数据只在交换机和管理用机之间传递,因此安全性很强;然而由于串口电缆长度的限制,不能实现远程管理。所以采用哪种方式得看你对安全性和可管理性的要求了。
  审核编辑:郭婷
