解读FPGA的静态时序分析
任何学FPGA的人都跑不掉的一个问题就是进行静态时序分析。静态时序分析的公式,老实说很晦涩,而且总能看到不同的版本,内容又不那么一致,为了彻底解决这个问题,终于找到了一种很简单的解读办法,可以看透它的本质,而且不需要再记复杂的公式了。
我们的分析从下图开始,下图是常用的静态分析结构图,一开始看不懂公式不要紧,因为我会在后面给以非常简单的解释:
F
这两个公式是一个非常全面的,准确的关于建立时间和保持时间的公式。其中Tperiod为时钟周期;Tcko为D触发器开始采样瞬间到D触发器采样的数据开始输出的时间;Tlogic为中间的组合逻辑的延时;Tnet为走线的延时;Tsetup为D触发器的建立时间;Tclk_skew为时钟偏移,偏移的原因是因为时钟到达前后两个D触发器的路线不是一样长。
这里我们来做如下转化:
因为对于有意义的时序约束,建立时间余量Tslack,setup和保持时间余量Thold都要大于0才行,所以对于时序约束的要求其实等价于:
Tperiod>Tcko+Tlogic+Tnet+Tsetup-Tclk_skew             (1)
Tcko+Tlogic+Tnet>Thold+Tclk_skew                             (2)
之前说了,这两个公式是最全面的,而实际上,大部分教材没讲这么深,他们对于一些不那么重要的延时没有考虑,所以就导致不同的教材说法不一。这里,为了得到更加简单的理解,我们按照常规,忽略两项Tnet和Tclk_skew。原因在于Tnet通常太小,而Tclk_skew比较不那么初级。简化后如下:
Tperiod>Tcko+Tlogic+Tsetup                                         (3)
Tcko+Tlogic>Thold                                                         (4)
简单多了吧!但是你能看出这两个公式的含义吗?其实(3)式比较好理解,意思是数据从第一个触发器采样时刻传到第二个触发器采样时刻,不能超过一个时钟周期啊!假如数据传输超过一个时钟周期,那么就会导致第二个触发器开始采样的时候,想要的数据还没有传过来呢!那么(4)式又如何理解呢?老实说,一般人一眼看不出来。
我们对于(4)式两边同时加上Tsetup,得到(5):
Tcko+Tlogic+Tsetup>Thold+Tsetup                               (5)
结合(3)式和(5)式,我们得到如下的式子:
Thold+Tsetup
这个式子就是那个可以让我们看出规律的式子。也是可以看出静态时序分析本质的式子。
Tcko+Tlogic+Tsetup是指数据从第一级触发器采样瞬间开始,传输到第二级触发器并被采样的传输延时。我们简称为数据传输延时。下面讲述(6)式两端的含义。
Tcko+Tlogic+Tsetup<  Tperiod :约定数据传输延时不能太大,如果太大(超过一个时钟周期),那么第二级触发器就会在采样的时刻发现数据还没有到来。
Thold+Tsetup
综上,我们就可以知道,数据传输延时既不能太大以至于超过一个时钟周期,也不能太小以至于小于触发器采样窗口的宽度。这就是静态时序分析的终极内涵。有了这个,就不需要再记任何公式了。
F
精彩推荐
至芯科技-FPGA就业培训来袭!你的选择开启你的高薪之路!3月28号北京中心开课、欢迎咨询!
FPGA运算单元对高算力浮点应用
FPGA芯片的供电系统
扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
F
F
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:解读FPGA的静态时序分析
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • F
