ArkUI中的线程和看门狗机制
点击蓝字 ╳ 关注我们
开源项目 OpenHarmony
是每个人的 OpenHarmony
OpenHarmony
吴文璐
深圳开鸿数字产业发展有限公司
OS框架开发工程师
一、前言
本文主要分析ArkUI中涉及的线程和看门狗机制。
二、ArkUI中的线程
应用Ability首次创建界面的流程大致如下:
OpenHarmony
说明:
•AceContainer是一个容器类,由前端、任务执行器、资源管理器、渲染管线、视图等聚合而成,提供了生命周期对接、功能调度接口和UI渲染的各项能力。
•Ability在FA模型中实际为AceAbility,和AceContainer容器类搭配管理界面。在AceAbility的生命周期函数AceAbility::OnStart(const Want& want)中创建AceContainer实例。
•对于Stage模型,在UIContentImpl::CommonInitialize()函数中创建AceContainer实例。
AceContainer在构造函数中创建任务执行器,用于执行ArkUI相关任务。
void AceContainer::InitializeTask()
auto flutterTaskExecutor = Referenced::MakeRefPtr();
flutterTaskExecutor->InitPlatformThread(useCurrentEventRunner_);
taskExecutor_ = flutterTaskExecutor;
// No need to create JS Thread for DECLARATIVE_JS
if (type_ == FrontendType::DECLARATIVE_JS) {
GetSettings().useUIAsJSThread = true;
} else {
flutterTaskExecutor->InitJsThread();
任务有如下几种类型,每种类型(BACKGROUND任务除外)的任务会由一个fml::TaskRunner去执行。TaskRunner代码在三方库third_partyflutterenginefluttercommon ask_runners.h中,实现原理和EventRunner,EventHandler机制相似。
 enum class TaskType : uint32_t {
PLATFORM = 0,
UI,
IO,
GPU,
JS,
BACKGROUND,
UNKNOWN,
FlutterTaskExecutor类图如下:
OpenHarmony
说明:
•任务执行器可以用于执行异步(PostTask)和同步(PostSyncTask)任务。
•异步任务:把任务丢给指定类型的线程处理,不会阻塞当前线程。
•同步任务:把任务丢给指定类型的线程处理并阻塞当前线程,直到任务执行完后继续当前线程。
•比如触摸事件的处理,会以异步任务的形式被丢到UI线程中处理。
 auto&& touchEventCallback = [context = pipelineContext_, id = instanceId_](
const TouchEvent& event, const std::function& markProcess) {
ContainerScope scope(id);
context->GetTaskExecutor()->PostTask(
[context, event, markProcess]() {
context->OnTouchEvent(event);
CHECK_NULL_VOID_NOLOG(markProcess);
markProcess();
TaskExecutor::UI);
三、各种类型的TaskRunner如何初始化?
1. platformRunner_
在InitPlatformThread函数中初始化。
void FlutterTaskExecutor::InitPlatformThread(bool useCurrentEventRunner)
#ifdef OHOS_STANDARD_SYSTEM
platformRunner_ = flutter::CurrentTaskRunner(useCurrentEventRunner);
#else
fml::EnsureInitializedForCurrentThread();
platformRunner_ = fml::GetCurrent().GetTaskRunner();
#endif
FillTaskTypeTable(TaskType::PLATFORM);
对于标准OHOS,platformRunner_实际为
看下具体实现:
fml::RefPtr PlatformTaskRunner::CurrentTaskRunner(bool useCurrentEventRunner)
return PlatformTaskRunnerAdapter::CurrentTaskRunner(useCurrentEventRunner);
fml::RefPtr PlatformTaskRunnerAdapter::CurrentTaskRunner(bool useCurrentEventRunner)
if (useCurrentEventRunner) {
return fml::MakeRefCounted(useCurrentEventRunner);
if (taskRunner_) {
return taskRunner_;
taskRunner_ = fml::MakeRefCounted(useCurrentEventRunner);
return taskRunner_;
说明:
platformRunner实际类型为PlatformTaskRunnerAdapter。
PlatformTaskRunnerAdapter继承自fml::TaskRunner,实现了virtual void PostTask(fml::closure task)等接口函数。实际是在EventRunner,EventHandler机制基础上又做了层封装。代码中useCurrentEventRunner实参为false。意味着platformRunner实际是把任务丢给主线程去做的。(MainEventRunner对应的线程为主线程,MainEventRunner的初始化在Ability框架MainThread::Start()函数中)
PlatformTaskRunnerAdapter::PlatformTaskRunnerAdapter(bool useCurrentEventRunner)
: fml::TaskRunner(nullptr)
eventRunner_ = OHOS::Current();
} else {
eventRunner_ = OHOS::GetMainEventRunner();
eventHandler_ = std::make_shared(eventRunner_);
void PlatformTaskRunnerAdapter::closure task)
eventHandler_->PostTask(std::move(task));
2. uiRunner, ioRunner, gpuRunner_
这三种类型的TaskRunner初始化都在FlutterTaskExecutor::InitOtherThreads函数中。
void FlutterTaskExecutor::InitOtherThreads(const flutter::TaskRunners& taskRunners)
    uiRunner_ = taskRunners.GetUITaskRunner();
    ioRunner_ = taskRunners.GetIOTaskRunner();
#ifdef NG_BUILD
    gpuRunner_ = taskRunners.GetRasterTaskRunner();
#else
    gpuRunner_ = taskRunners.GetGPUTaskRunner();
#endif
    //...此处省略若干行
FlutterTaskExecutor::InitOtherThreads函数的参数 taskRunners从哪来?
FlutterAceView::CreateView()函数中会初始化一些配置项,然后创建flutter::OhosShellHolder对象。
FlutterAceView* FlutterAceView::CreateView(int32_t instanceId, bool useCurrentEventRunner, bool usePlatformThread)
    FlutterAceView* aceSurface = new Platform::FlutterAceView(instanceId);
    if (aceSurface != nullptr) {
        aceSurface->IncRefCount();
    flutter::Settings settings;
    settings.instanceId = instanceId;
    settings.platform = flutter::ACE_PLATFORM_OHOS;
#ifndef GPU_DISABLED
    settings.enable_software_rendering = false;
#else
    settings.enable_software_rendering = true;
#endif
#ifdef ENABLE_ROSEN_BACKEND
    settings.use_system_render_thread = SystemProperties::GetRosenBackendEnabled();
#endif
    settings.platform_as_ui_thread = usePlatformThread;
    settings.use_current_event_runner = useCurrentEventRunner;
// ...此处省略若干行
    auto shell_holder = std::make_unique(settings, false);
        aceSurface->SetShellHolder(std::move(shell_holder));
    return aceSurface;
OhosShellHolder构造函数中会根据传入的参数创建flutter::TaskRunners。
OhosShellHolder::OhosShellHolder(
    flutter::Settings settings,
    bool is_background_view)
    : settings_(std::move(settings))
  // ...此处省略若干行
  // The current thread will be used as the platform thread. Ensure that the
  // message loop is initialized.
  fml::RefPtr gpu_runner;
  fml::RefPtr ui_runner;
  fml::RefPtr io_runner;
  fml::RefPtr platform_runner =
    PlatformTaskRunnerAdapter::CurrentTaskRunner(settings_.use_current_event_runner);
  if (is_background_view) {
    auto single_task_runner = thread_host_.ui_thread->GetTaskRunner();
    gpu_runner = single_task_runner;
    ui_runner = single_task_runner;
    io_runner = single_task_runner;
  } else {
    if (settings_.platform_as_ui_thread) {
      ui_runner = platform_runner;
    } else {
      ui_runner = thread_host_.ui_thread->GetTaskRunner();
    if (!settings_.use_system_render_thread) {
      gpu_runner = thread_host_.gpu_thread->GetTaskRunner();
    } else {
      gpu_runner = ui_runner;
    if (settings_.use_io_thread) {
      io_runner = thread_host_.io_thread->GetTaskRunner();
    } else {
      io_runner = ui_runner;
  flutter::TaskRunners task_runners(thread_label,     // label
                                    platform_runner,  // platform
                                    gpu_runner,       // gpu
                                    ui_runner,        // ui
                                    io_runner         // io
说明:
目前OHOS上,配置的参数如下:
OpenHarmony
对照上面的代码段,实际gpu_runner,ui_runner,io_runner是同一个,任务都在UI线程执行。
另外对于Stage模型,ui_runner和platform_runner又是同一个,所以对Stage模型来说,TaskType::UI,TaskType::IO,TaskType::GPU,TaskType::PLATFORM类型的任务实际都是由主线程来执行的。
3. jsRunner_
初始化在FlutterTaskExecutor::InitJsThread(bool newThread)函数中。
void FlutterTaskExecutor::InitJsThread(bool newThread)
if (newThread) {
jsThread_ = std::make_unique(GenJsThreadName());
jsRunner_ = jsThread_->GetTaskRunner();
} else {
jsRunner_ = uiRunner_;
PostTaskToTaskRunner(
jsRunner_, [weak = AceType::WeakClaim(this)] { FillTaskTypeTable(weak, TaskType::JS); }, 0);
说明:
对于声明式前端,newThread参数为false; JS前端为true。所以声明式前端JS线程实际为UI线程;而对于JS前端,会起独立的JS线程来处理JS相关的任务。
4. TaskType::BACKGROUND类型的任务如何执行?
TaskType::BACKGROUND类型的任务会由单例BackgroundTaskExecutor去执行。
BackgroundTaskExecutor中维护了一个8个线程的线程池,用来处理后台耗时操作。线程名以"ace.bg."开头。比如RosenFontLoader在加载网络字体的时候,下载操作会放到后台任务线程里去做。
void RosenFontLoader::LoadFromNetwork(const OHOS::RefPtr& context)
    auto weakContext = AceType::RawPtr(context));
        [weak = AceType::WeakClaim(this), weakContext] {
            auto fontLoader = weak.Upgrade();
            auto context = weakContext.Upgrade();
            if (!fontLoader || !context) {
                return;
            std::vector fontData;
            if (!DownloadManager::GetInstance().Download(fontLoader->familySrc_, fontData) || fontData.empty()) {
                return;
            //...此处省略若干行
        TaskExecutor::BACKGROUND);
综上:
在ArkUI中,会为每个带界面的Ability创建一个AceContainer,每个AceContainer中会创建一个FlutterTaskExecutor用于处理该Ability ArkUI相关的任务。根据不同的模型,ArkUI创建出来的线程会有所不同:
•对于Stage模型的应用,ui线程复用了主线程,并且Stage模型应用目前都是声明式前端,导致js线程又复用了ui线程。所以ArkUI只需另外创建名字以“ace.bg.”开头的八个后台任务线程。
•对于FA模型的应用,除了八个后台任务线程,根据Ability的数量会创建若干个名字以“.ui”结尾的线程。如果是JS前端,还会创建若干个名字以“jsThread-”开头的线程。
四、ArkUI中的看门狗
OpenHarmony
AceEngine是单例,全局唯一。AceEngine的构造函数中会创建WatchDog实例。对于FA模型的应用,AceContainer::AttachView()函数中通过调用
AceEngine::Get().RegisterToWatchDog(instanceId, taskExecutor_, GetSettings().useUIAsJSThread);
把持有的FlutterTaskExecutor注册到看门狗中看护。
看门狗只看护FlutterTaskExecutor中的UI线程和JS线程。Stage模型的应用由于UI线程和JS线程实际是复用的主线程,所以不需要在ArkUI中看护。Ability框架中有看门狗专门看护主线程。如果线程中有任务处理超过了3s,会上报RawEventType::WARNING对应的系统事件给hiview插件平台;如果任务处理超过了5s,会上报RawEventType::FREEZE对应的系统事件给hiview插件平台,hiview插件平台会生成appfreeze的dump文件。
为了防止主线程和ui线程卡住引起appfreeze,做应用开发的时候,不要在Ability生命周期函数或者控件点击事件等回调函数中做耗时操作。
原文标题:ArkUI中的线程和看门狗机制
文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
