《XY6853ZA 5G AI核心板》采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰!
      深圳市新移科技有限公司推出的《XY6853ZA 5G AI核心板》是基于联发科MT6853(天玑720)平台所研发出的5G全网通核心板。它采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃环境下7x24小时稳定运行,尺寸仅为45mm*48mm*2.65mm,可嵌入到各种智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化,5G芯片能效王者。《高性能,低功耗》—采用台积电 7nm 制程的5G SoC,2*Cortex-A76+6*Cortex-A55架构,搭载Android11.0操作系统,主频 高达2.0GHz,待机功耗可低至7ma.内置NPU高达1T 算力,拥有超强的通用计算性能。《图像处理器》—采用强大的ARM Mali-G57 MC3 GPU,支持H.264、H.265/HEVC格式视频编码,最高支持4K/30帧视频录 制及播放。支持高性能 LPDDR4X 内存频率高达 2133 MHz,支持UFS 2.2高速闪存。《多镜头架构流畅的90Hz 屏幕刷新率》—搭载MediaTek最新图像处理技术,最高可支持6400万像素的摄像头,2000万+1600万像素双摄组合,最高支持视频分辨率1080*2520,集成的MediaTekAPU(AI 处理器)支持自定义 AI 相机增强功能,以实现效果或 服务的独特差异。《内置多种通讯,创建万物互联的世界》—集成 5G LTE 连接性,可实现高能效的全球连接。内置2.4G&5G双频WI-FI,支持 WiFi 5 (802.11 a/ b/g/n/ac)、BT5.1、支持1T1R、2T2R无线技术、 NSA/SA组网和5G双载波聚合,支持100M以太网  让通讯更顺畅,选择更灵活。《接口丰富,应用广泛》—多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、 Keypad、 GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、U摄像头、 NFC、指纹等外设。
      基本参数:CPU:MediaTek MT6853 天玑720、  GPU:  Mail-G57 MC3、  架  构:ARM 2xA76 2.0GHz + 6 x A55 2.0GHz、内  存 : 2GB+16GB/3GB+32GB/4GB+64GB/6GB+128GB、操作系统:Android 11.0、 网络支持:2G/3G/4G/5G全网通、无线连接:WiFi/Bluetooth/GPS/Beidou/Glonass。
       网络频段: NR-SA:N1/N41/N77/N78/N79、NR-NSA:N78+B1/B3/B5/B8,N79+B3/B39,N41+B3/B39、LTE-FDD:B1/B3/B5/B8、LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41、WCDMA:B1/B5/B8、TD-SCDMA:B34/B39、EVDO/CDMA:BC0、GSM:B3/B5/B8、DL CCA:B1/B3/B38/B39/B40/B41、DL NCCA:B3/B40/B41、Inter CA:B1+B3 B3+B5 B1+B5 B39+B41、UL CCA:B3/B38/B39/B40/B41、GNSSWiFi 802.11a/b/g/n/ac:2400~2483.5MHz/5725~5850MHz/5925MHz1、BT V2.1+EDR,3.0+HS,V4.2+HS,BT5.1:2400~2483.5MHz、GNSS:Beidou(北斗),Galileo,Glonass,GPS,QZSS。
      主要性能参数:Process:7nm、调制解调处理器:2MDSPRVSS处理器;ARM最高频率416MHz、供电:VBAT供电电压范围:3.5V~4.35V典型供电电压:4.2V、发射功率:Class4(33dBm±2Db)forGSM850/GSM900;Class1(30dBm±2Db)forDCS1800/PCS1900;ClassE2(27dBm±3Db)forEGSM900/GSM8508PSK;ClassE2(26dBm±3Db)forDCS1800/PCS19008PSK;Class3(24dBm+l/-3Db)forWCDMAbands;Class3(24dBm+l/-3Db)forCDMABCO;Class3(24dBm+l/-3Db)forTD-SCDMAB34/B39;Class3(23dBm±2.7Db)forLTEFDDbands;Class3(23dBm±2.7Db)forLTETDDbands;Class3(23dBm±2.7Db)forNRSAbands;Class3(23dBm±2.7Db)forNRNSAbands、NR特性:支持3GPPR153.5GbpsDL/775MbpsUL;支持5-100MHz射频带宽;支持下行4x4MIM0,上行2x2MIM0;SA:Max2.3Gbps(DL),625Mbps(UL);NSA:Max3.5Gbps(DL),775Mbps(UL)、LTE特性:支持3GPPRllLTECAT-18DL/CAT-13UL;支持1.4-20MHz射频带宽;支持下行4x4MIM0;FDD:Max1.2Gbps(DL),150Mbps(UL);TDD:Max1.2Gbps(DL),150Mbps(UL)、WCDMA特性:支持3GPPR9DC-HSPA+;支持16-QAM,64-QAMandQPSKmodulation;3GPPR6HSUPA:Max11.5Mbps(UL);3GPPR8DC-HSPA+:Max42.2Mbps(DL)、TD-SC漩A特性:支持3GPPR81.28TDD;TD-HSDPA:MAX2.8Mbps(DL);TD-HSUPA:MAX2.2Mbps(UL)、CDMA特性:Max3.1Mbps(DL),1.8Mbps(UL)、GSM/GPRS/EDGE特性:GPRS:支持GPRSmulti-slotclass12;编码格式:CS-1,CS-2,CS-3和CS-4;每帧最大4个Rx时隙、GSM/GPRS/EDGE特性:EDGE:支持EDGEmulti-slotclass12;支持GMSK和8PSK;编码格式:CS1-4和MCS1-9、WLAN特性:2.4GHz/5GHz双频段,支持802.lla/b/g/n/ac,支持AP模式、Bluetooth特性:BTv2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS,V5.1(LowEnergy)、卫星定位:Beidou,Galileo,Glonass,GPS,QZSS、EMMC/UFS:最高支持UFS2.1,256GByte、DDR:最高支持12GByte@2channels16bitxLPDDR4X4266MHz、短消息(SMS):Text与PDU模式;点到点MO和MTSMS广播SMS存储:默认SIM、AT命令:不支持、音频接口:音频输入:4组模拟麦克风输入1路作为耳机MIC输入,一路主MIC,Voicewakeup,另外两路降噪;MIC音频输出:AB类立体声耳机输出AB类差分听筒输出AB类差分输出给外部音频功放、USB接口:支持USB3.0Device模式,数据传输速率最大5.OGbps,用于软件调试和软件升级等支持USB2.0OTG、USIM卡接口:2组USIM卡接口,支持USIM/SIM卡:1.8V和3V支持双卡双待、SDIO接口:支持SD/SDHC/MS/MSPR0/MMC/SDI02.0or3.04bitSDIO,8bitSDIO;支持热插拔;I2C接口:8组I2C,最高速率至400K,当使用I2C的DMA时最高速度可以达到3.4Mbps,用于TP、Camera>Sensor等外设、SPI接口:3组SPI接口,最高速率至27Mbit/s,支持DMAmode、ADC接口:四路,用于通用12bitADC,Inputrange=0.05~l.45V、天线接口:7个RF天线、WIFI/BT天线、GNSS天线、FMRX天线接口、物理特征:尺寸:50±0.15×50±0.15×2.8±0.2mm;接口:184LCC+169LGA;翘曲度:<0.3mm;重量:10.9g、温度范围:正常工作温度:-20℃~+70℃ ;极限工作温度:-25℃和+80℃ ;储存温度:-40℃~+85℃、软件升级:通过USB、RoHs:符合RoHs标准。
      适用范围极为广阔,如手持终端,商显设备,安防监控,车载应用,工业平板,安全头盔,智慧医疗,图像识别设备等领域。
核心板
      专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
审核编辑 黄宇
