老电工说PLC应用技巧
工业控制
1279人已加入
  作为一名维修电工,在自动化控制中,如果说不接触plc,好像说不过去,或者说是不可能的事。现在某些生产电柜的厂家,即使只有一个起保停电路,他也尽量给你配个不知名的PLC,这样才能显得高大上,才能与国际化接轨,其中的道理你品,你仔细品。
  对于PLC,像我们这些年龄大的,之前接触的很少,以至于现在和年轻电工比起来,明显感到技术落伍了,年轻人都是大学毕业,接受能力强,电子知识丰富,会编程会设计,这是他们的优势。
  作为知识陈旧的老电工,其实不要怕有PLC的电柜,我们只要保证外围电路正确,不要管内部的程序问题,我搞电气维修30多年了,发现在程序上出故障的时候很少,大部分是外围的传感器按钮接触器等损坏,因此我们老电工大可不必纠结自己会不会编程,程序坏了怎么办这些问题,只要你外围的硬件你会查你会修,你就完胜全国80%的电工了
  我所在的厂生产浮法玻璃的。主要设备德国造。一般出故障后看报警基本可以确定故障点及原因了。所以。plc设备好。程序逻辑合理。这些都是人力可控的。但是会做出详细的光电传感器。编码器测速。线压力传感器。以及简单的保险丝断路报警信息的。除了这套设备到现在我没有遇到。故障时能如此详尽的在上位机做出提示。可想而知厂家对于他们的产品做了多少年的技术跟踪。相比我帮忙给人修的国产抛丸机。虽然plc。触摸屏。变频器啥高端上啥。总是有触摸屏报警。提示就单单一个报警。啥部位?不知道。图纸没标。巡线最后你总能找到一个继电器。问厂家要梯形图人家不给。最后是门限位在报警。再详细找找。高速风机热保护。抛丸电机热保护。钢丸下料口接近开关。斗提尾轮测速。高压风机风压检测。等等这所有的报警信号都是一个输出。提示?没有。就是故障。没有经验真维修不了。
  编辑:黄飞
