指定最佳性能电子连接器的四个决策思路
今日头条
1194人已加入
在设计高可靠性电子设备时,选择正确的连接器是关键。正确的连接器可以使应用设备更小、更轻,更便于用户操作,因此在设备系统设计阶段的早期阶段,必须对连接器进行全面检查。研究,以指定性能最佳的电子连接器产品。在这篇文章中,康瑞连接器厂家主要与您分享指定性能最佳的电子连接器的4个决策思路。
1. 电气要求:
定义每个触点将携带的电压和电流要求是为电子设备选择理想连接器的第一步。必须确保拥有正确数量的触点及可以满足应用设备的电力需求,并且能够满足应用程序的电源需求。触点和导线的尺寸决定了连接器触点的载流能力,而触点间距、绝缘材料和用于分隔触点的绝缘体的几何形状决定了额定电压。
此外,应确认触点将支持您选择的导体尺寸,因为不兼容的导体可能会导致过热问题,从而导致连接器过早失效。
2. 添加功能:
在确定连接器的电气要求之后,还需要确定是否可以在连接器上添加其他功能。例如,混合连接器通常是定制设计的。最常见的混合型连接器是纯电动连接器。它提供了几个更大的电源引脚和一组用于信号的高密度较小引脚,大多数行业都在转向更小、更密集和更强的多用途连接器。
3. 端接方式:
端接方法对装配过程和密封连接器的能力有直接影响,具有焊接触点的连接器通常更容易密封,防止水分进入,而压接触点可能提供更好的现场可修复性,两者之间有一个权衡。
因此,使用哪种端接方法的最终决定至关重要,确切地知道连接器将如何以及在哪里使用,以及是否需要现场可修复性非常重要,因为这一决定对制造中使用的装配设备和工艺有重大影响。
4. 环境密封:
如果连接器将在恶劣的工作环境中使用,请检查连接器的IP(进入保护)等级,以确保它在不同深度和工作时间范围内防尘防水,以确保您的连接器的最终使用环境,然后将这种情况与制造商的IP评级背后的细节进行比较,虽然大多数IP名称都有特定的条件,但每个制造商对IP68评级的定义可能不同。
审核编辑 黄宇
