路径规划算法之栅格地图绘制
01  数据地图
1.1 地图类型
数组
1.2 栅格地图表示方式
a. 本栏路径规划利用矩阵(二维数组)来表示栅格地图(因为对于矩阵,无论MATLAB、C++还是Python,矩阵更适合数组的表达,更便于编程。)
b. 矩阵表示地图与传统意识中坐标X,Y有所区别。
数组
如图所示的地图,在矩阵表示中,起点位置为[3,1],终点为[3,5],三个障碍物分别为[2,3],[3,3]和[4,3]。在坐标表示中,起点位置为(1,2),终点为(5,2),三个障碍物分别为(3,1),(3,2)和(3,3)
c. 矩阵表示地图还可以用线性索引来简化,这样将矩阵的二维数组表示成一位数组,编程更方便。
数组
Tips:线性索引,是从第一列开始,沿着行按顺序增长,然后从第二列开始…,是竖着沿行增长的,而非横着沿着列增长。理解记忆有点类似于Excel表格按行递增。
02  位置的表示方法的区分
2.1 在栅格地图上绘制xy点发生的情况
对于程序
clear;close all;
rows = 4; cols = 5;                           % 地图行列尺寸
% 设置地图属性
field = ones(rows, cols);
field(1,3) = 4;          % 栅格矩阵表示1,3位置图像
% 颜色表征矩阵
cmap = [1 1 1; ...       % 1-白色-空地
    0 0 0; ...           % 2-黑色-静态障碍
    1 0 0; ...           % 3-红色-动态障碍
    1 1 0;...            % 4-黄色-起始点
    1 0 1;...            % 5-品红-目标点
    0 1 0; ...           % 6-绿色-到目标点的规划路径
    0 1 1];              % 7-青色-动态规划的路径
colormap(cmap);
image(1.5,1.5,field);
% % 设置栅格属性
grid on;hold on;
set(gca,'gridline','-','gridcolor','k','linewidth',0.5,'GridAlpha',0.5);
set(gca,'xtick',1:cols+1,'ytick',1:rows+1);
set(gca, 'XAxisLocation','top')
axis image;
scatter(1,3,200,'filled');  % XY绘制1,3图像,其中200是圆圈大小
数组
这是因为在栅格地图上的坐标系X对应于列col,而坐标Y对于与行row
数组
2.2 三种表述位置方法的关系
下面图片是针对于Python绘图表述的,MATLAB绘图转换关系是一致的,但是MATLAB数组从1开始,而Python数组从0开始
①sub2coord和sub2xy均是仿照MATLABsub2ind命名的函数,方便理解和记忆
②MATLAB只要用到sub2ind和sub2coord即可
③sub2xy主要是正对于Python进行plt.plot绘图使用的
几个代码的转换函数见后面的模块
数组
03  MATLAB绘制栅格地图
Tips1:这里为了方便MATLAB语言、Python语言和C++编程的统一性,统一采用按行递增的方式存放的下标特征信息数据(如障碍物坐标[row1,col1;row2,col2;row3,col3;…]),表示地图特征信息的位置==;
数组
Tips2:当你获得线性地图特征信息的线性索引关系或者是XY坐标值,可以将其装换成线性索引值套用程序。MATLAB的数组的应用可以参考: MATLAB数组的一些操作
https://blog.csdn.net/qq_42727752/article/details/119765592
MATLAB绘制栅格步骤:
a. 创建行列大小的二维矩阵,初始状态全为数值1表示空地;
b. 利用矩阵(下标位置) = 赋值的方式,修改对应位置的数值(和colormap的颜色值对应),表示地图特征;
c. 利用colormap函数和image函数绘制出颜色地图;
d. 添加坐标。
3.1 colormap函数
利用image函数可以画出栅格图像,具体操作可以查看help image的帮助文档。
3.2 几个位置表述转换函数
sub2ind和ind2sub将矩阵对应的线性值化成下标,具体操作可以查看 help sub2ind和help ind2sub的帮助文档。
sub2coord.m和coord2sub.m函数:
function coord = sub2coord(sub)
%SUB2COORD 将行列式下标装换为坐标格式,此时的坐标格式和原本认知坐标方向也不一致(如下所示)
%        1 2 3 4 5 6 7 .... X坐标
%      1|——————————>
%      2|
%      3|
%      4|
%      5|
%  Y坐标/
    [l,w] = size(sub);
    % 长度l=2表示sub为2*n矩阵
if l == 2
coord(1,:) = sub(2,:);
        coord(2,:) = sub(1,:);
    end
if w == 2
        coord(:,1) = sub(:,2);
        coord(:,2) = sub(:,1);
    end
end
function sub = coord2sub(coord)
%COORD2SUB 将坐标转换为矩阵行列格式,坐标格式为下图所示
%      1|——————————>
%      2|
%      3|
%      4|
%      5|
%  Y坐标/
    [l,w] = size(coord);
    % 长度l=2表示sub为2*n矩阵
if l == 2
sub(1,:) = coord(2,:);
sub(2,:) = coord(1,:);
    end
if w == 2
sub(:,1) = coord(:,2);
sub(:,2) = coord(:,1);
    end
end
3.3 利用地图线性值信息绘制栅格图(FD_DrawRasterMap.m函数)
线性索引值的目的就是省略for循环,因为矩阵A(线性索引)=int可以很方便的全部赋值,而Python/C++等需要借助循环
其次是线性索引作为输入,只要一个参数即可,同时在表达矩阵上,可以简化成一维,而行列是二维较为复杂
function Fields = DrawRasterMap(rows,cols,startsub,endsub,obssub)
%DRAWRASTERMAO 绘制随机障碍物的栅格图,存在一个返回内容;输入格式(行数 列数 起点行列 终点行列置 障碍物行列);
                                                       % 输出内容:数值化的栅格矩阵
% 定义栅格地图全域,并初始化空白区域
field = ones(rows, cols); %初始化空白区域 数值全为1,数值用于表示Cmap的颜色(因为Cmap数组索引只能从1开始)
% 起始点和目标点
start = startsub;                       % 起点的位置
goal = endsub;                          % 终点的位置
field(start(1),start(2)) = 4;           % 起点在数组的数值,数值用于表示Cmap的颜色
field(goal(1),goal(2)) = 5;             % 终点在数组的数值,数值用于表示Cmap的颜色
% 障碍物区域
obs = obssub;
field(obs(:,1),obs(:,2)) = 2;       %障碍物在数组的数值,数值用于表示Cmap的颜色
% ObsR = obssub(:,1);ObsC = obssub(:,2);
% obs = sub2ind([rows,cols],ObsR,ObsC);
% field(obs) = 2;                         % 障碍物在数组的数值,数值用于表示Cmap的颜色
% 函数返回值为数值化的栅格矩阵
Fields = field;
%构建数组的栅格图 可以查看帮助 help image
    0 1 1; ...           % 7-青色-动态规划的路径
    0 0 1];              % 8-蓝色
% 构建颜色MAP图
colormap(cmap);
% 绘制图像
grid on;
set(gca,'gridline','-','gridcolor','k','linewidth',2,'GridAlpha',0.5);
axis image;
end
测试代码:生成行为4列为5的矩阵,起点位置在3,终点在19,障碍物位置在10、11和12。主要目的是为了理解image函数的线性值和ROW和COL的坐标关系。
%%%% TestMain.m
%%%% 脚本文件 用于直接调用函数 熟悉概念
clc;
clear;
close all;
rows = 4;cols = 5;
[startpos(1),startpos(2)] = ind2sub([rows,cols],3);
[endpos(1),endpos(2)] = ind2sub([rows,cols],19);
[obspos(:,1),obspos(:,2)] = ind2sub([rows,cols],[10;11;12]);
field = FD_DrawRasterMap(rows,cols,startpos,endpos,obspos);
field
% 如果出线障碍物信息在地图上显示不对
% 可能是在函数内的field(obsIndex(:,1),obsIndex(:,2)) = 2;产生错误
% 可以采用将行列转成线性索引即函数内该代码下面注释的内容
最后生成的图像如图所示。
数组
04  Python绘制栅格地图
Python绘制栅格地图的流程:
a. 创建全1二维矩阵,表示空地信息。
b. 将下标位置的栅格信息装换成特征值。
c. 将矩阵可视化。
Python数组的一些操作:
https://blog.csdn.net/qq_42727752/article/details/108368891
输入数据依旧采用按列递增的方式(如障碍物坐标[[row1,col1],][row2,col2],[row3,col3];…])
4.1 matplotlib和seaborn包
绘制栅格地图前需要pip install matplotlib和seaborn两个绘图功能包。
4.2 几种坐标转换函数PathPlanning.py
import numpy as np
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import random
import copy
from matplotlib import colors
# --------------------------------PATHPLANNING函数包------------------------------------
# =====Tips1:输入参数矩阵尺寸为[0-->rows]的所有个数,非rows的最大下标
# =====Tips2:区别行列矩阵,行列坐标,和XY坐标
# =====Tips3:在不同表示系,sz均为行列尺寸,即sz=[rows,cols],在XY坐标坐标系中sz=[leny,lenx]
# # sub2coord(possub)函数,输入单个行列位置,输出单个行列坐标位置(数组)
# # coord2sub(posxy)函数,输入单个行列坐标位置,输出单个行列位置(数组)
# # xy2sub(sz,x,y)函数,输入尺寸、x坐标和y坐标,输出行列位置(数组)
# # sub2xy(sz,r,c)函数,输入尺寸、XY坐标行位置和列位置,输出xy位置(数组)
# # sub2ind(sz,r,c)函数,输入尺寸,行位置和列位置,输出对应的线性索引值(从0开始)
# # ind2sub(sz,ind)函数,输入尺寸和线性索引值,输出矩阵位置(数组)
# # DrawHeatMap(field)函数,输入地图矩阵绘制热力图,无输出
# sub2coord和coord2sub函数,行列坐标系内,行列位置和坐标位置相互转换
# 其中的【行列坐标系】形式如图所示,从0开始,因为Python数组下标从0开始,Y方向沿下递增
#                   0 1 2 3 4
#                0+---------->X(X=cols)
#                1|
#                2|
#                3|
#               Y(Y=rows)
def sub2coord(possub):
    posx = possub[1]
    posy = possub[0]
return [posx, posy]
def coord2sub(posxy):
    posr = posxy[1]
    posc = posxy[0]
return [posr, posc]
# xy2sub和sub2xy函数,坐标系XY位置转换为矩阵格式的转换函数
# ++++sz为坐标尺寸,即元素个数,非最大坐标值
# 其中的XY形式如图所示,从0开始,到[sz]-1为止
#                Y/
#                3|
#                2|
#                1|
#                0+---------->X
#                   0 1 2 3 4
def xy2sub(sz, x, y):
    r = sz[0]-1-y
    c = x
return [r, c]
def sub2xy(sz, r, c):
    x = c
    y = sz[0]-1-r
return [x, y]
# sub2ind和ind2sub函数,将行列位置转换为索引位置
# 行列位置和索引关系,对应如图所示
#                   0 1 2 3 4
#                0+---------->cols
#                1| 0 3 6 ...
#                2| 1 4 7 ...
#                3| 2 5 8 ...
#               rows
def sub2ind(sz,r,c):
    ind = c*sz[0]+r
return ind
def ind2sub(sz,ind):
    c = int(ind/sz[0])
    r = ind-c*sz[0]
return [r,c]
# DrawHeatMap函数,用于通过栅格地图的信息,绘制出彩色地图
# INPUT:栅格电子地图矩阵
# OUTPUT:NONE
def DrawHeatMap(field):
    rows = len(field)
    cols = len(field[0])
    cmap = colors.ListedColormap(['none', 'white', 'black', 'red', 'yellow', 'magenta', 'green', 'cyan', 'blue'])
# 绘图函数
# 其实默认为fig,ax = plt.figure(),后续发现fig没有用上
# 但是ax需要频繁使用,因此直接ax = plt.gca()替代掉
    plt.figure(figsize=(12, 8))
    ax = plt.gca()
# 绘制热力图
# 其中vmin和vmax对应栅格地图数值的颜色与cmap一一对应
# cbar设置false将色条设置为不可见
    ax = sns.heatmap(field, cmap=cmap, vmin=0, vmax=8, linewidths=0.8,linecolor='black', ax=ax, cbar=False)
# 设置图标题
    ax.set_ylabel('rows')
    ax.set_xlabel('cols')
# 将列标签移动到图像上方
    ax.xaxis.tick_top()
    ax.xaxis.set_label_position('top')
# 设置图标的数字个数文字,放在plt.show下面能居中
    ax.set_xticks(np.arange(cols))
    ax.set_yticks(np.arange(rows))
4.3 采用seaborn绘制静态地图
import numpy as np
import matplotlib
from matplotlib import animation
import matplotlib.patches as pc
import copy
    posx = possub[1]
    posy = possub[0]
return [posx,posy]
    posr = posxy[1]
    posc = posxy[0]
return [posr,posc]
# # -------------------------------------这里定义绘图函数-------------------------------------------------
def drawmap(rows,cols,startSub,goalSub,obsSub):
# 创建全部为空地的地图栅格,其中空地以数字1表征
    field = np.ones((rows,cols))
# 修改栅格地图中起始点和终点的数值,其中起点以数值4表征,终点以数值5表示
    field[startSub[0],startSub[1]] = 4
    field[goalSub[0],goalSub[1]] = 5
# 修改栅格地图中障碍物的数值,其中以数值5表示
for i in range(len(obsSub)):
        field[obsSub[i][0],obsSub[i][1]] = 2
# 绘制图像,利用matplotlib的热力图进行绘制
# 设置色条的范围,从0~8
    cmap = colors.ListedColormap(['none','white','black','red','yellow','magenta','green','cyan','blue'])
# 绘图函数
    plt.figure(figsize=(cols,rows))
    ax = plt.gca()
# 绘制热力图
    sns.heatmap(field, cmap = cmap,vmin = 0,vmax = 8, linewidths = 1.25, linecolor= 'black', ax = ax, cbar = False)
# 设置图标题
# 将列标签移动到图像上方
    ax.xaxis.tick_top()
# 直接显示图像,如要类似于MATLAB的hold on建议在主函数最后使用plt.show()
# plt.show()
return field
# # -------------------------------------这是是测试的主函数-------------------------------------------------
rows = 4
cols = 5
startSub = [2,0]
goalSub = [2,4]
obsSub = [[1,2],[2,2],[3,2]]
# 采用热力图这种,坐标系简历和MATLAB是一致的,X=col,Y=rows,且递增方向都是一致的,因此绘制XY时候比较难理解
pointxy = [2,3]
plt.scatter(pointxy[0],pointxy[1],s = 200,c = 'r')
pointsub = coord2sub(pointxy)
plt.scatter(pointsub[0],pointsub[1],s = 200,c = 'y')
plt.show()
最后生成的图像效果如图。
数组
4.4 采用plot在XY坐标填充矩形绘制地图
数组
import numpy as np
import matplotlib
def xy2sub(len,x,y):
    r = len - y -1
    c = x
return [r,c]
def sub2xy(len,r,c):
    x = c
    y = len - r - 1
return [x,y]
def drawmap_xy(Xs,Ys,startxy,goalxy,obsxy):
# 其中X和矩阵地图的cols对应
    rows = Ys
    cols = Xs
# !!!注意ones(行列个数,因此rows需要+1)
    field = np.ones([rows,cols])
    startsub = xy2sub(rows,startxy[0],startxy[1])
    goalsub = xy2sub(rows,goalxy[0],goalxy[1])
    field[startsub[0],startsub[1]] = 4
    field[goalsub[0],goalsub[1]] = 5
for i in range(len(obsxy)):
        obssub = xy2sub(rows,obsxy[i][0],obsxy[i][1])
        field[obssub[0],obssub[1]] = 2
# 设置画布属性
    plt.xlim(-1, cols)
    plt.ylim(-1, rows)
    plt.xticks(np.arange(Xs))
    plt.yticks(np.arange(Ys))
# 绘制障碍物XY位置
        plt.gca().add_patch(pc.Rectangle((obsxy[i][0] - 0.5, obsxy[i][1] - 0.5), 1,1,color='k'))
# 绘制起点,终点
    plt.gca().add_patch(pc.Rectangle((startxy[0] - 0.5, startxy[1] - 0.5), 1,1,color='yellow'))
    plt.gca().add_patch(pc.Rectangle((goalxy[0] - 0.5, goalxy[1] - 0.5), 1,1,color='m'))
return field
这里是主函数,将下列地图,用以为坐标XY形式绘制出
# Y/|1. 1. 1. 1. 1.
#   |1. 1. 2. 1. 1.
#   |4. 1. 2. 1. 5.
#   |1. 1. 2. 1. 1.---->X
startxy = [0,1]
goalxy = [4,1]
obsxy = [[2,0],[2,1],[2,2]]
Ys = 4
Xs = 5
# 采用XY坐标的优势在于绘制其他参数时候,如在X=2,Y=3 绘制一个大圆点,但是地图矩阵和XY又需要相互转变一下
plt.scatter(2,3,s = 200,c = 'r')
plt.show()
数组
4.5 绘制动态地图信息的方法
绘制动态地图方法提供两种参考:
a. 使用imshow(field)联合plt.pause()显示栅格地图
b. 利用plt.plot()联合plt.pause()和plt.cla()进行刷新显示
tips:import PathPlanning是必须的
import numpy as np
import matplotlib
import copy
import random
import PathPlanning
# 绘制动态地图方法提供两种参考:
# 1、使用imshow(field)联合plt.pause()显示栅格地图
# 2、利用plt.plot()联合plt.pause()和plt.cla()进行刷新显示
# tips:import PathPlanning是必须的
# ------------------------声明地图信息和某些固定信息,地图样式如图所示
# [[1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.]
#  [1. 1. 1. 2. 1. 1. 1.]
#  [1. 4. 1. 2. 1. 5. 1.]
#  [1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.]
#  [1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.]]
rows = 6
cols = 7
startSub = [2,1]
goalSub = [2,5]
obsSub = [[1,3],[2,3],[3,3]]
# 栅格地图属性
field = np.ones((rows, cols))
field[startSub[0], startSub[1]] = 4
field[goalSub[0], goalSub[1]] = 5
    field[obsSub[i][0], obsSub[i][1]] = 2
# 新建画布指定大小
fig = plt.figure(figsize=(9,6))
# 新建子图
ax = fig.add_subplot(111)
# 没有用的变量,主要是区分绘制方法是第一种还是第二种
draw = False
# 方法一利用imshow绘制动态地图
# 利用随机函数,随机选择地图位置改变数值
# 动态刷新地图次数
if draw:
for i in range(10):
# 随机选择修改地图信息的位置
        temp_r = random.randint(0,rows-1)
        temp_c = random.randint(0,cols-1)
# 修改地图信息
        field[temp_r][temp_c] = 3
# 显示图像并设置图像属性
        ax.imshow(field, cmap=cmap, vmin=0, vmax=8)
        ax.xaxis.tick_top()
        plt.pause(0.05)
# 重置回白色
        field[temp_r][temp_c] = 1
# 方法二:采用plt.plot联合plt.pause()和plt.cla()
if not draw:
# plt.plot都是建立在xy坐标系上的内容可以利用pathplanning的sub2xy函数转换
# 将行列转成xy坐标系的xy值
    startXY = PathPlanning.sub2xy([rows,cols],startSub[0],startSub[1])
    goalXY = PathPlanning.sub2xy([rows,cols],goalSub[0],goalSub[1])
    obsX = []
    obsY = []
        obsxy = PathPlanning.sub2xy([rows,cols],obsSub[i][0],obsSub[i][1])
        obsX.append(obsxy[0])
        obsY.append(obsxy[1])
for i in range(100):
# 随机选择修改地图信息的位置
        temp_xy = PathPlanning.sub2xy([rows,cols],temp_r,temp_c)
# 修改地图信息
# 显示图像并设置图像属性
        plt.plot(startXY[0],startXY[1],'r+')
        plt.plot(goalXY[0],goalXY[1],'b+')
        plt.plot(obsX,obsY,'sk')
        plt.plot(temp_xy[0],temp_xy[1],'sr')
        ax.set_xlim([-1,cols])
        ax.set_ylim([-1,rows])
        plt.pause(1)
        plt.cla()
# 重置回白色
05  C++创建栅格地图矩阵
C++创建栅格地图矩阵的流程:
    a. 创建全0二维数组,表示空地信息。     b. 将下标位置的栅格信息装换成特征值。     c. C++虽然有matplotlib包,但是可视化效果并不是很好,这里不使用C++绘制栅格地图,难度较大。
C++数组的一些基本操作:
#include
#include
using namespace std;
int main()
int const rows = 4;
int const cols = 5;
int startpos[2] = {2,0};
int endpos[2] = {2,4};
int obspos[3][2] = {{1,2},{2,2},{3,2}};
// 定义栅格地图二维数组,默认初始化为0
int filed[rows][cols] = {0};
// 修改起点和终点在栅格数组中的数值,其中起点为1,终点为2
    filed[startpos[0]][startpos[1]] = 1;
    filed[endpos[0]][endpos[1]] = 2;
// 循环修改障碍物在栅格矩阵的数值,其中障碍物数值为3
int len = sizeof(obspos) / sizeof(obspos[0]);
for(int temp_len = 0;temp_len
Tips:对C++编程而言,特殊位置信息的二维数组,作为参数进行传递时候,是不方便编程的。后续优化代码,使其采用线性索引的方式进行编程,实现函数封装,提升通用性。
  审核编辑:汤梓红
