为蜂窝手机选择电源管理
新一代蜂窝手机比前几代手机更小,能够实现PDA功能,在更大、更丰富多彩的显示屏上发送电子邮件、即时消息和网页浏览。某些型号包括 FM 收音机、MP3 播放器和数码相机。
即使功能增加,消费者也希望在不增加尺寸的情况下获得持久的电池寿命。将更多内容塞进更小的手机中,同时消耗更少的电量,推动电源管理设计发挥了关键作用。为了应对这一挑战,模拟IC制造商开发了更小、更高性能的电源解决方案。
电源管理 IC
大多数无线手机的核心是电源管理IC(PMIC)。PMIC 可处理大多数电源要求和其他模块,如接口或音频。领先的模拟半导体制造商提供PMIC作为完全定制、半定制和/或标准产品,通常使用针对混合信号和电源优化的5V亚微米BiCMOS工艺。任何尚未集成到手机其他位置的模块都是PMIC中集成的候选模块;但是,建议进行一些审核,如图 1 所示。不集成特定区块是有原因的:1)如果使用不同的工艺设计,区块可能更便宜或更小;2)由于技术进步或客户需求的变化,模块可能会从一个设计更改为下一个设计;3)该块可能不是跨平台通用的;4)该区块可能会对进度提出积极的设计挑战/风险;5)由于噪声耦合等性能原因,该模块可能不适合集成。
播放器
图1.MAX1502标准产品电源管理IC是低风险、受限集成的一个例子,仅集成支持常用CDMA芯片组所需的最常见模块。
尽管如此,将尽可能多的模块集成到PMIC中的原因是明显的成本和尺寸节省,特别是当集成对于大量手机来说很常见时。可以通过逐步增加连续设计的集成来管理风险。
低压差线性稳压器
蜂窝手机通常需要 5 到 12 个独立的低压差 (LDO) 线性稳压器。这个数字很高,不是因为有这么多单独的电压,而是因为LDO还充当具有电源抑制比(PSRR)的开/关开关,以防止噪声耦合。大多数LDO集成在PMIC中,但由于PCB布局/布线、特定组件(如压控振荡器)的噪声敏感性或需要为非标准模块(如集成数码相机)供电,仍然存在一些分立单元。分立形式中,采用SOT150封装的单通道23mA LDO多年来一直是热门选择。然而,当今较新的封装、亚微米工艺和更好的设计以更小的尺寸提供了更高的性能。您现在可以在SOT300中采用单路23mA LDO,在SOT150中采用双路23mA LDO,或在微型SC120中采用单路70mA LDO,同时具有标准和超低噪声(10μVRMS和85dB PSRR)两种型号。此外,现代 UCSP™ 提供尽可能小的尺寸,而新的 QFN 封装允许最大的芯片尺寸,并在 3mm x 3mm 的塑料封装中提供最高的导热性。因此,QFN 封装可实现更高电流的 LDO,并且每个封装具有更多的 LDO。甚至还有三重、四重和五重 LDO,它们减少了分立实现和 PMIC 之间的界限。
用于处理器内核的降压转换器
尽管LDO简单小巧,但其主要缺点是效率,尤其是在为低压电路供电时。随着手机中PDA和互联网功能的增加,应用了更强大的处理器,电源轨从1.8V到0.9V不断减少。为了控制电池电流,应使用高效的降压开关稳压器为内核供电。低成本、小尺寸、高效率、低静态(待机)电流和快速瞬态响应是设计考虑因素。协调这种困难的特征分组需要经验丰富的模拟设计和一些独创性。如今,只有领先的模拟半导体制造商才提供合适的降压转换器,采用小型SOT23封装,具有1MHz或更快的开关频率,以允许使用小型外部电感器和陶瓷电容器。
用于RF功率放大器的降压转换器
在成熟的日本手机市场中,降压转换器还用于为CDMA收音机的功率放大器(PA)供电,以响应与基站的距离变化,具有不同的VCC电源电压。当乘以发射概率密度函数时,降压转换器平均可节省40mA至65mA的电池电流。节省的电流量取决于输出电压步进的数量、PA 的特性以及在城市还是郊区环境中传输语音或数据。基于日本的成功和对一家欧洲WCDMA创新者的开创性努力,现在韩国,美国和其他欧洲手机制造商正在测试或设计开关稳压器。降压转换器的要求是尺寸非常小、成本低、输出纹波低和高效率。同样,SOT23转换器是一个不错的选择。为了保持尽可能低的压差,分立式低R型DS(ON)P沟道MOSFET通常用于在高功率传输时直接从电池为PA供电。为了进一步减小整体尺寸,最新的降压转换器(例如MAX8500系列)集成了这个额外的FET。
指示灯、指示灯和更多指示灯
对于带彩色显示屏的无线手机,由于电路简单和非常高的可靠性,白光LED现在主导了背光应用。效率超过卤素灯,但还不及荧光灯。现代设计通常使用三个或四个白光 LED 用于主显示屏,两个白光 LED(在翻盖式设计的情况下),以及键盘后面的六个或更多白色或彩色 LED。如果集成了相机,则可能会有四个用于闪光灯/频闪灯和mpeg电影灯的白色LED。一个手机中总共有多达16个LED,所有这些都需要用恒定电流驱动。
多年前,日本的第一代彩色手机使用效率低下的1.5倍电荷泵和镇流电阻器。(该解决方案有效地摒弃了他们通过在PA上增加降压转换器而努力节省的40mA电流。如今,大多数设计都使用基于电感的升压转换器,以实现更高的效率。然而,最新的1x/1.5x电荷泵在没有电感器的情况下也能获得类似的高效率,但LED的导线更多。由于白光LED电源的市场如此之大,因此有大量的IC可供选择。需要考虑的是高效率、小外部元件、低输入纹波(以避免将噪声耦合到其他电路)、简单的调光接口以及降低成本或增加可靠性的任何其他功能,例如输出过压保护。一些PMIC包括一个白光LED电源,但通常不会为多个显示器或相机频闪灯供电,或者它们可能效率低下或切换太慢。这将需要大电感器和电容器,并产生较大的输入纹波。通常需要添加分立IC以与PMIC配合使用,或者找到高度集成的分立方案(例如MAX1582,图2)。
播放器
图2.由于LED背光是手机中电池功耗最高的产品之一,MAX1582采用高效升压转换器拓扑结构,照亮主显示屏、副显示屏和键盘。
电池充电
几乎每部无线手机都使用简单的线性充电器为其三个NiMH电池或单个Li+电池充电。大多数情况下,充电器集成在PMIC中,但为简单起见,检流电阻和/或调整管可能位于外部。有许多选择可以控制散热:1) 以 C/4 或更慢的速度充电;2)使墙上适配器输出具有一定的电阻性,因此大部分压降都发生在那里;3)使用脉冲充电和限流墙上适配器;4) 包括反馈以调节墙上适配器,使调整管两端的压降恒定;或5)添加一个恒定的热控制环路,以节流以保持恒定的管芯温度,这仅在调整管位于PMIC上时才实用。分立式充电器IC可能提供一定的灵活性,但对于手机来说,好处大大降低,因为集成充电器可以通过PMIC的串行接口轻松重新编程,以适应不同的电池化学成分或容量。
审核编辑:郭婷
