投入式液位计的调试方法,如何调试
目前,在很多工业领域,如果石油化工,食品医药,冶金电力等,都能看到投入式液位计的身影,可以说应用十分的广泛。由于使用率非常高,尽量在出厂前,厂家都会对每一个投入式液位计产品进行精确校正,调试,但还是会出现数值不准确的问题。
当出现这些问题的时候,需要对投入式液位计进行再次调试,调试无问题后,再开始使用,今天来给大家说一说投入式液位计的调试方法,如何调试。
首先,要接通电源,注意要到标准为24VDC的电源上,接通后,打开保护盖,连接到数字电流表上,开始调试工作,确保投入式液位计变送器内没有液位,通过零点电阻器将电流输出调整为四千mA。
然后,给投入式液位计加液至满位,再调节满程电阻器,使电流输出为两千mA。反复进行以上操作数次,直到信号显示正常为止。
当然,还要注意,如果您使用的是智能投入式液位计,记得磁钢一定放置在传感器0位处,保证与下端的干簧管完整吸合,调整0位电位器使电流输出到指定值,重新把磁钢放置在满量程,调整量程电位器,使电流输出为满程下的标准值。与前者相似,需要这样多次反复调试。
审核编辑 黄宇
