智能水产养殖系统价格
现代水产养殖业的发展向着规模化、高度集约化、高效生态安全的方向发展,传统的养殖模式已无法满足现代水产养殖业的发展要求。如今已经有不少养殖户应用了智能水产养殖系统,改善水产养殖管理模式。
智能水产养殖系统解决方案,采用物联网、自动化、大数据等相关技术,建设水产养殖数字化环境监控系统,养殖户可以实时掌控池塘水质环境信息,及时获取异常报警信息及水质预警信息,并可以根据水质监测结果,实时调整控制设备,实现水产养殖的科学养殖与管理,最终实现节能降耗、绿色环保、增产增收的目标。
一套智能水产养殖系统的价格,取决于其构成的硬件设备多少、类型。
组成部分
1、智能监测系统
具有自识别功能的检测传感器,常用的有:水质、温度、光照、余氯、PH值、溶解氧、电导率、浊度、盐度、氨氮含量等传感器,及电流采集模块,负责采集增氧泵、循环泵等的电流、电压等电参数。选配设备可根据养殖水产品、养殖规模而定。作用是实时采集养殖信息,通常采集频率可设置,最高可为一分钟一次。
2、智能管理云平台
基于物联网开发而来的管理云平台软件,是系统的管理核心,每套系统必备。可与智能监测系统联用,实现根据养殖预设条件,自动控制换水、增氧、增温、喂料等设备的运行,满足严苛的水产养殖环境条件要求,减少不必要的损失。同时支持账号管理、历史查询、自动报警、视频监控、智能自控等功能。根据水产品的生长过程,分阶段针对性投放饲料,实现精细化饲养,降低成本。
云平台有安卓/IOS手机APP、电脑软件、电脑网页等形式,可接入LED监控大屏、平板等显示类设备上。
3、其他设备
根据具体养殖需求,可选配网络摄像头、显示屏、声光报警器、液位传感器等设备,智能控制柜预留有接入接口,可进行二次开发、功能拓展。
主要功能
实时监测:获取养殖环境的水质等相关信息,4G、5G、WiFi、LORA等无线网络传输;
智能自控:支持手动、自动、远程三种控制方式,手动与远程控制需要养殖户根据监测数据,自主在智能控制柜、云平台上开关环境系统。自动控制需要提前在云平台上设定的逻辑管理条件,根据水质,自动开启、关闭水口电磁阀进行换水;根据溶氧量高低,自动开关增氧机、增氧泵,补充溶氧量;根据预设投料规则,定时定量开启投料机,进行喂料;
自动示警:根据云平台预设的报警事件,即养殖环境某项参数、增氧泵等设备开关、云平台登录登出状态等进行报警,具体方式为声光、邮件、云平台消息、手机信息、语音等;
数据管理:云平台支持历史数据自动存储,以时间为条件查询历史记录,可导出下载数据,格式为Excel;
视频监控:可将网络摄像头的监控画面,接入到云平台上,与监测数据同屏反馈。同时支持监控视频存储、回放等;
总结,智能水产养殖系统的报价,包括云平台费用加上环境监测、控制设备的费用,存在浮动空间,建议与厂家沟通,获取精准报价。
