智慧农业应用设施温室
数字农业、智慧农业是未来农业发展的方向,在智慧农业在温室大棚、水肥灌溉、土壤墒情监测等方面,已经取得了一定进展,设施温室是智慧农业项目应用的集大成者,成功把传统温室转变为智能温室,改变了以人力为主的农业生产工艺。
智慧农业系统在温室大棚上的应用,一般包括三个部分:信号采集系统、无线通讯、智能管理云平台。以 云平台为核心,采用分布式网络控制结构,对温室环境进行自动调整检测,主要有温度、湿度、CO2、土壤温度、相对湿度、CO2浓度、土壤湿度、光照强度、水流、 PH、 EC等参数。联动环境控制系统、水肥灌溉、遮阳通风等设备,将种植作物所需的数据及控制参数输入云平台,实现无人或少人操作,智能管理大棚环境。
安装部署温度、光、水、肥、气传感器不仅可以实时监测温室环境的变化,及时调节手机、平板电脑和PC上的温室环境。传感器负责收集环境数据并传输到控制端。控制端根据环境策略形成指令,并将信号传递给温室内部设备。接到指令后,通过决策系统执行指令,完成对温室内部环境的控制。
与水肥一体机,控制灌溉系统,以滴灌、喷灌形式,施肥灌溉,升级为智能温室,采用集约化、技术化的农业种植方式。通过人工干预,机械化管理,创造更适合植物生长的环境,增加作物产量,提高工作效率。
智能温室具有透光率高、使用寿命长、空间大、密封性好、环境稳定等特点。隔离了外界的病虫害入侵,为作物生产提供了温度环境,为农产品质量的追溯提供了可能性。
1、光强调整
当传感器接收到的光通量过高时,意味着温室内的光强过高,应调整室内照明设备的亮度,打开室内遮阳窗帘。开关遮阳系统、开窗系统的操作,可由系统来执行,表达方式换成光照度高于多少时,开启遮阳系统;低于多少时关闭遮阳系统,以满足作物生长为前提,灵活补光。
2、调整CO2浓度
二氧化碳浓度是影响植物光合作用的重要因素之一,影响作物生长。当室内二氧化碳浓度过高,系统执行预设的管理规则,自动打开排气扇、通风机、开窗系统等通风设备,平衡室内外的CO2浓度。当传感器显示值过低时,二氧化碳喷嘴会自动打开,及时补充室内二氧化碳含量。
3、温湿度调节
当温度传感器显示温室温度高于设定的适宜温度范围时,自动打开制冷、通风等设备,避免因温度过高而脱水。当空气温湿度传感器再次监测到室温达到适宜温度范围后,自行关闭降温降湿设备,反之亦然。
4、水肥灌溉
水肥灌溉原则依据作物生长阶段而定,云平台需选择定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉模式,对灌溉量、水肥液比例、灌溉时长等,以滴灌、喷灌形式灌溉作物,以便作物能够充分吸收水。
审核编辑 黄宇
