基于压电陶瓷驱动的引线键合用微夹钳/线夹/微夹持器
引线键合是一种微电子封装技术,用于将微小的电子元件(如晶体管、电容器、电阻器等)连接到电路板上。该技术使用金属线将电子元件的引脚连接到电路板上的金属焊盘上。这种技术通常用于制造集成电路和其他微电子设备。引线键合中使用的金属线通常非常细,约几十微米。
压电陶瓷By Encik Tekateki - Own work, CC BY-SA 4.0
在引线键合过程中,需要微夹钳/线夹的配合,它在引线键合中的作用是固定和夹持引线,以确保引线在键合过程中不会移动或扭曲。这对于保持引线的位置和方向非常重要,因为引线的正确位置和方向可以确保电子元件的正确连接和性能。微夹钳/线夹通常通过自动方式进行操作,在引线键合过程中,被放置在引线的一端或两端,以确保引线的位置和方向正确。
由于引线键合中金属线非常细,因此要求微夹钳/线夹/微夹持器的夹持动作的位移在微米量级,既能保证夹持住金属线,又可保证不对金属线造成损坏,因此对夹持动作的控制要求较高。
基于上述原因,芯明天研发设计了基于压电陶瓷驱动、结合柔性机械的微夹持器 - 压电钳/线夹,它是一种微型机械装置,它使用压电陶瓷作为驱动元件,通过改变电压来控制压电陶瓷的形变,从而控制夹持器的夹持力。
芯明天压电微夹持器具有无间隙、无摩擦、结构紧凑、安装简单、无需润滑油等优点。由于采用压电陶瓷驱动,它又具有响应速度快、精度高、稳定性好等优点。芯明天微夹持器可用于微纳加工、微操纵、微装配等微型制造领域,可以夹持微小的零件或器件,实现微小尺寸的精密操作,在微型制造领域中得到了广泛应用。
芯明天为客户提供多种类型、参数的微压电线夹/夹持器,以下为几款标准型号,可根据所需夹持位移大小、是否需配备闭环传感器等要求进行选型。此外,也可根据设备结构进行微夹持器的定制。
XD002.90K微夹钳/线夹/微夹持器
压电陶瓷
型号 XD002.90K 单位
运动自由度 X
标称行程(0~120V) ±40 μm
行程范围(0~150V) ±50 μm
运动方向的推/拉力 10/1 N
空载阶跃时间 0.7 ms
静电容量 0.18 μF
材质 不锈钢
重量 10 g
通电钳口状态 打开
XD002.150K微夹钳/线夹/微夹持器
压电陶瓷
型号 XD002.150K 单位
运动自由度 X
标称行程(0~120V) ±60 μm
行程范围(0~150V) ±75 μm
静电容量 0.17 μF
材质
重量 8.7 g
通电钳口状态 打开
XD002.200S微夹钳/线夹/微夹持器该微夹持器具有闭环传感器。
压电陶瓷
型号 XD002.200S 单位
运动自由度 X(闭环)
标称行程(0~120V) ±80 μm
行程范围(0~150V) ±100 μm
运动方向的推力 4 N
静电容量 7.2 μF
材质
重量 305 g
通电钳口状态 闭合
以下几款为大行程的压电微夹持器,行程可达500μm或1mm。
压电线夹/压电钳1 参数值
夹持行程 500μm@150V
静电容量 1.8μF
空载谐振频率 180Hz
材质 钛合金
压电线夹/压电钳2 参数值
夹持行程 1000μm@150V
静电容量 3.6μF
空载谐振频率 110Hz
材质 钛合金
压电线夹/压电钳3 参数值
夹持行程 1000μm@150V
静电容量 3.6μF
空载谐振频率 90Hz
重复定位精度 0.5%F.S.
位移传感器
材质 钛合金
审核编辑 黄宇
