PLC的常用指令有哪些
工业控制
1283人已加入
  PLC指令是可编程逻辑控制器(PLC)的指令集,也称为PLC编程指令。这些指令是用于编写和控制PLC程序的基本构建块,它们包括输入和输出指令、逻辑指令、数据处理指令、定时器和计数器指令、数值比较指令等等。PLC指令可以用来实现复杂的控制逻辑,例如在工业自动化系统中控制生产线上的机器和设备。PLC指令集因不同的PLC品牌而异,但通常都符合国际标准化组织(ISO)和国际电子技术委员会(IEC)的标准。
  PLC常用指令包括:
  1. LD(Load)指令:将一个数值或位数值装入寄存器或寄存器组中
  2. OUT(Output)指令:将数据输出到输出设备
  3. ANI(And Immediate)指令:与立即数进行逻辑“与”运算
  4. ORI(Or Immediate)指令:与立即数进行逻辑“或”运算
  5. ADD(Addition)指令:将两个数相加
  6. SUB(Subtraction)指令:将两个数相减
  7. MUL(Multiply)指令:将两个数相乘
  8. DIV(Divide)指令:将两个数相除
  9. JMP(Jump)指令:跳转到指定的程序地址
  10. CALL(Call Subroutine)指令:调用一个子程序
  11. RET(Return)指令:返回主程序
  12. CMP(Compare)指令:比较两个数的大小
  13. MOV(Move)指令:将数据从一个寄存器复制到另一个寄存器
  14. RST(Reset)指令:清除某些寄存器或设备。
  15. EQ(Equal)指令:比较两个数是否相等
  16. NE(Not Equal)指令:比较两个数是否不相等
  17. GT(Greater Than)指令:比较两个数的大小,是否大于另一个
  18. LT(Less Than)指令:比较两个数的大小,是否小于另一个
  审核编辑:郭婷
