和普通电容器相比,防爆型电力电容器具有不会爆炸、温升低、使用寿命长等优点。但是实际使用防爆型电力电容器时,依然要在规定的运行参数下运行,降低防爆型电容器的故障率,保障其安全稳定运行。
一般情况下,电力电容器应该在额定电压下运行,防爆型电力电容器也是一样。其运行时电压不能超过额定电压的1.1倍,如果超过1.1倍额定电压,应立即将电容器停止运行。
正常情况下,电力电容器需要在额定电流下运行。当防爆型电力电容器运行电流超过1.3倍额定电流时,应该立即将电容器退出运行。
在防爆型电力电容器的铭牌上,有允许运行的温度范围,例如-25/D,就是代表该电力电容器允许运行的最低温度为-25℃,允许运行的最高温度为55℃。电力电容器需要在其允许的运行温度内运行。
虽然防爆型电力电容器不会发生爆炸,但是其运行时依然有概率发生故障,而且防爆型电力电容器的运行电压、运行电流、环境温度超出其额定范围时,会降低防爆型电容器的使用寿命。严格按照规定参数运行,可以延长防爆型电容器的使用年限。作为电力电容器厂家,库克库伯将会防爆型电力电容器的基础上进行改良,推出安全性和稳定性更高的产品,保障无功补偿装置及企业电网的安全稳定运行。
