PLC编程的常用进制有哪些 进制间的转换方法
工业控制
1285人已加入
 PLC编程是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于使工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。在PLC编程中,常用到以下几种进制:
  1. 十进制:十进制是我们通常使用的进制,适用于 PLC 中的计数器和定时器等指令。
  2. 二进制:二进制由 0 和 1 两个数字组成,适用于 PLC 中的位移指令。
  3. 八进制:八进制由数字 0~7 组成,可以使用前缀 0 表示,适用于 PLC 中的定时器时间常数指令。
  4. 十六进制:十六进制由数字 0~9 和字母 A~F 组合而成,可以使用前缀 0x 或者 h 表示,适用于 PLC 中的数据寄存器和程序计数器等指令。
  进制转换是人们利用符号来计数的方法。进制转换由一组数码符号和两个基本因素“基数”与“位权”构成。基数是指,进位计数制中所采用的数码(数制中用来表示“量”的符号)的个数。位权是指,进位制中每一固定位置对应的单位值。在进行进制转换时有一基本原则:转换后表达的“量”的多少不能发生改变。
  在PLC编程中,常常需要将十六进制数转换为二进制或十进制,或者将二进制或十进制转换为十六进制。
  例:
      一. 将十六进制数 0x2A 转换为二进制:将十六进制数的每一位转换为四位二进制数,得到 0010 1010。
  二、要将PLC指令的十六进制码转换为十进制,可以使用下面的方法:
  1. 将每个十六进制数字转换为4位二进制数,例如:将A2转换为1010 0010,将3F转换为0011 1111。
  2. 将这些二进制数拼接在一起,形成一个完整的二进制数。
  3. 将这个二进制数转换为十进制,即可得到PLC指令的十进制码。
  例如:假设要将PLC指令的十六进制码为A23F转换为十进制,按照上述方法可以得到以下结果:
  A2 = 1010 0010
  3F = 0011 1111
  将这两个二进制数拼接在一起,得到:1010 0010 0011 1111。
  将这个二进制数转换为十进制,即可得到PLC指令的十进制码:
  1010 0010 0011 1111 = 41,471
   三、PLC指令的十进制码可以直接转换为十六进制,方法如下:
  1. 将十进制数除以16,得到商和余数;
  2. 如果商不为零,则继续将商除以16,得到新的商和余数;
  3. 重复以上步骤,直到商为零为止;
  4. 将所得余数按照从低到高的顺序排列,就是十进制数的十六进制表示。
  示例:
  假设PLC指令的十进制码为105:
  1. 105 ÷ 16 = 6 … 9,余数为9;
  2. 6 ÷ 16 = 0 … 6,余数为6;
  3. 商为零,停止计算;
  4. 将得到的余数按照从低到高的顺序排列,即可得到十进制数105的十六进制表示为69。
  因此,PLC指令的十进制码105在十六进制中的表示为69。
  审核编辑:郭婷
