ADI推出ADIS16407 iSensor IMU(惯性测量单元)
新品快讯
29人已加入
  Analog Devices, Inc.(ADI),最近正式全面推出ADIS16407 iSensor IMU(惯性测量单元),它在单个封装中集成一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力传感器。ADIS16407中的每个传感器都结合了ADI公司业界领先的iMEMS技术与信号调理技术,以优化IMU的10自由度动态性能。每个IMU的灵敏度、偏置、对准和温度均在出厂时校准。因此,各传感器均有其自己的动态补偿公式,以最大程度地提高传感器测量的精度。
  ADI公司MEMS和传感器技术部iSensor业务开发经理Bob Scannell表示:“在办公大楼、仓库、隧道、洞穴、矿井、‘城市峡谷’和其它不支持GPS定位的环境中,应急响应、无人驾驶车辆和精密自治仪器常常需要综合运用多个传感器来精确跟踪位置。对于这些应用,现有的所有10自由度IMU都非常大,工厂校准程度不高,而且不能充分满足性价比要求。ADIS16407则将所有这些传感器集成到单个封装中,提供完全集成和工厂校准的解决方案,系统成本更低。”
  应急响应或无人驾驶车辆所用的导航技术不仅要求精确对准的多轴检测,而且要求交叉集成以辨别动态环境下的位置。任何单个传感器都不能提供所需的精度,因此该解决方案结合了多种类型的传感器,对应用环境动态特性具有深入的了解。ADIS16407解决了这一集成工作的绝大部分难题,将所有必需的传感器合并为一个产品,并提供一个简单的接口和全面的工厂校准,以便系统设计师能有更多时间去关注特定应用的系统动态特性和滤波。
  ADIS16407惯性测量单元主要特性
  ●高性能三轴数字iMEMS陀螺仪,提供数字范围调整设置:±75°/秒、±150°/秒、±300°/秒
  ●高性能三轴数字±18 g iMEMS加速度计
  ●±2.5高斯三轴数字磁力计
  ●数字压力传感器,额定范围:10 mbar至1200 mbar
  ●所有传感器均在出厂时对准和校准
  供货与报价
  ADIS16407现可供货,进入全面量产阶段,千片订量报价$444.00/片。
评论(0)
发评论
skystalker 2011-06-25
0 回复 举报
才444美金 16355只有加、角速度计都要4K RMB 收起回复
