电源转换模块 系统中电源的设计和选择
1.确定所用电源的规格:
 电源功率。
 电源输出电压,输出端数。
 电源尺寸。
2.使用标准模块
 设计系统时,请尽量可能使用市场上通用的标准电源模块。这样可缩短设计和开发的时间,提高可靠性。
3.尽量减少电源的输出端数
 一般很容易买到县城的1-4输出端的电源,输出端更多的电源就很难找到,另外价格也很贵。
4.冷却方法
 设计系统时,必须认真考虑散热问题,如果使用自然冷却,应该确保顶部和底部有足够的的通气孔,已形成冷却空气流,如果使用风扇冷却,应该确保空气流经过每个电源。在系统和电源公用一个风扇的情况下,至少应该有25%以上的风量用于冷却电源。无论使用哪种冷却方式,都必须通过测量电源的关键性发热元器件来验证冷却效率,而不能仅仅只是测量环境温度。电源中的这关键发热元器件通常包括开关器件、整流二极管、电解电容以及其他发热元器件。
5.布局
 安排好电源的位置,尽可能地缩短输入和输出连线。系统中较长的AC馈线就像天线一样,会增加EMI,而过长的输出馈线会降低电压调整精度,增加噪音。
6.提供内的配电
 DC/DC变换器长用来给系统供电。除去+5伏,系统内的各种电路板还需要±12伏,±15伏给运算放大器,A/D或D/A变换器,显示器等供电。另外在用电池供电的情况下,用DC/DC变换器将电池在较大范围内变动的,不太稳定的电压变换为所需要的经调整过的各种电压。典型的电池电压一般为12, 24 或48伏。
审核编辑 黄宇
