降压-升压DC-DC转换器的基本原理
如下图所示为降压-升压DC-DC转换器的基本原理图,Vin为电压输入端口,Cin为输入电源的滤波电容,Q1为降压PWMmos管,D1为续流二极管,降压和升压共用一颗电感器L1,Q2为升压PWMmos管,D2为升压整流二极管,Cout为输出滤波电容。
电源
基本降压-升压电源拓扑图
本文主要针对此电源拓扑来进行相关升降压芯片的分析对比,本文选用MPS的mp28167-A可调升降压DC-DC芯片,基本参数如下图所示,输入电压2.8-22V,最大电流3A,芯片有I2C控制接口,通过外部控制器连接I2C进而控制FB反馈电压,此芯片功能强大,不过本文主要分析内部升降压部分的结构,因此其他基本信息略过,大家可根据需求进行查阅学习。
电源
芯片规格书
如下图所示为芯片的内部结构图,蓝色框内为升降压部分的控制框图,可以看出和前面提到的降压升压拓扑基本相同,输入电压从IN脚输入,经过A管(对应拓扑Q1),到达SW1,SW1和SW2之间需根据工作电压,工作电流,工作频率等参数外加一颗电感器(对应拓扑L1),B为降压续流MOS管(对应拓扑D1),C为升压PWMmos管(对应拓扑Q2),D为升压整流MOS管(对应拓扑D2),然后到达OUT引脚输出。通过内部结构可知,在电源反接后,电信号会经过MOS管C到SW2经过外部电感到达SW1再经过MOS管A到达IN脚造成短路,因此一定要注意防反接处理。
电源
芯片内部框图
根据基本拓扑画出原理图如下图所示,设置输出电压为12V,输入4-20V实测可稳定输出12V,原理图中C29和C27为PWMmos的自举电容,主要作用为在PWM打开关闭时为NMOS栅极提供一个较高的控制电压。
电源
线路原理图
本文主要针对降压升压电源基本拓扑,结合实际芯片设计框图进行了简单的原理分析,欢迎大家探讨留言,互相学习!!!!
