使用ADS设计一款400M-500M的低通滤波器
433M频段作为国内常用的免费频段,该频段被各种IOT设备大量使用,最近因为项目所需,需要使用ADS设计一款400M-500M的低通滤波器。本次设计的产品前级输入功率为0dBm,经PA放大后输出37dBm的功率,由于PA增益过高,导致在输出功率达到37dBm的同时,二次谐波也被放大到约10dBm。由于板子大小的局限,最多只能使用7阶左右的滤波器,经过仿真加实际验证后发现,如果使用巴特沃斯低通滤波器,想要二次谐波达到40dB的衰减,至少需要12阶滤波器(由于带宽较宽,通过实际验证确认不可行),因此采用ADS中的Inverse Chebyshev滤波器模型,在AP=0.5dB,AS=40的情况下,只需要七阶滤波器即可达到,如下图所示:
谐波
ADS仿真图1
通过ADS设计界面设置好相关参数,展开滤波器模型并添加50欧输入/输出端口以后,得到如下图所示的滤波器电路(具体操作请参照ADS仿真教程)。
谐波
ADS仿真图2
打开ADS软件的simulate窗口,选择S21,S11以及史密斯圆图插入相关曲线数据,并增加MARK点方便观测数据的变化,具体如下图所示:
谐波
S21参数曲线图
谐波
史密斯圆图
谐波
S11参数曲线图
打开ADS的TUNING工具,调整滤波器的参数,此处需要尽量将参数调整为现有的物料参数,操作界面如下图所示:
谐波
滤波器调整界面图
通过调整滤波器的各个参数以后,得到较平整的S21曲线图,滤波器对整体网络的插入损耗影响较大,因此我们放大S21的Y坐标曲线,方便观察滤波器对带内功率衰减的影响,并插入相关MARK点方便观察,如下图所示:
谐波
S21参数曲线图
将仿真得到的射将参数焊接到PCB板的37dBm射频输出端,实物图如下:
谐波
焊接实物图
焊接好器件后,连接频谱分析仪,上电使设备处于发射状态,可以看到在带内功率为37dBm的同时,二次谐波被抑制到了70dbc以上,基本达到项目要求。在进行滤波器仿真之前必须要确定板子的阻抗大小(本次使用的为标准50欧阻抗),否则仿真出来的参数和实际值可能会有很大的出入。
谐波
功率频谱图
