一、发射功率以及二次谐波的测量
本教程采用433M射频模组配合N9020A频谱分析仪进行测试,此模组发送功率为1W,即30dBm,N9020A允许最大输入功率为30dBm,需要注意的是,对于发送功率较大的射频测试,需要外接固定衰减器,否则很容易损坏测试仪器。
测试模组图片
如下图所示,为N9020A频谱分析仪按键部分的相关介绍:
N9020A按键操作界面
基本操作步骤如下:
1、设置频率Freq:按按键“Freq”设置仪器中心频率,选择433M;
2、设置起始频率和终止频率,在此次测试中设置为300M-1000M(可以同时在频谱仪同时显示载波频段以及二次谐波频段);
3、设置功率补偿:按键“AMPTD”选择第二页第二个Ref lv:offest,设置对应频段功率补偿,前面文章有关于衰减器插损的测试介绍,需根据实际使用的衰减器进行补偿。
4、设置扫描宽度:按仪器“SPAN”按键,根据模块发射频率以及需要测量的值选择测试宽度。
5、设置BW:按仪器“BW”按键,BW的值对应了扫描的快慢,根据要测量的值选择对应的BW。(默认选择100KHz,对于高空速的模组应适当提高BW)
6、给模组供电(大功率模组需保证电源功率足够,否则测试出来的功率可能偏小),并通过串口助手(XCOM)使模组发送功率(通过实际使用射频设备的手册进行相关配置,使模组处于发射状态)
7、观察频谱仪的频谱,即可抓取射频模组的发送功率以及对应的二次谐波,从频谱可以看出此次使用的射频模组二次谐波还是处理得很低的,带内二次谐波均达到-60dBc左右。
测试频谱功率图
二、晶振频率准确度的测量步骤
按按键“Freq”将中心频率设置为晶振频率,然后调整span与BW(晶振至少保留
的小数位数),按“Peak Search”按键选择NEXT PEAK,然后按“Trace”选择Max Hold选择最大值,如无明显变化,后又再次调整span与BW直到屏幕中有明显的功率,即为模组晶振的实际频率,从测试结果可以看出晶振频率偏移了10.5HZ,频偏约为0.33ppm(受温度影响测试数据会有偏差)。(注意:若射频模组使用了带通滤波器,在天线口很有可能无法测试出晶振的震荡功率,可采用频谱仪接口在晶振周围扫描的方式进行测试。)
晶振频谱图
本文主要介绍射频功率谐波以及晶振频率的频谱测试方法,更多参数的测试方法,后续文章再和大家分享,欢迎大家补充探讨!
