模拟信号隔离放大器节能典型运用
模拟技术
2510人已加入
  帕罗肯DIN ISO C-P-O-S系列模拟信号比较变送器是一种将两路输入的模拟信号进行比较,并按设定要求选择出其中的高信号或低信号(髙选或低选),然后将选出信号进行隔离放大转换的高、低模拟信号选择控制器。 该产品主要由多路高隔离DC/DC电源、信号比较器、信号隔离放大与变换电路组成,特别适用于两路模拟信号的比较,控制。目前在工业现场的过程控制、电气自动化及自控安全监测中广泛应用。
  产品特点:
  ● 2路模拟信号直接输入,选择高信号或低信号输出
  ● 分辨灵敏,响应速度快
  ● 电源、信号:输入/输出 3000VDC三隔离
  ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
  ● 低成本、超小体积,无需调整、使用方便,可靠性高
  ● 标准DIN35导轨安装
  ● 工业级温度范围: -45 ~ +85℃
  模拟信号隔离放大器典型应用:
  ● 两路模拟信号比较与选择
  ● 工业现场过程控制
  ● 电气自动化及自控安全监测
  ● 信号无失真控制和变送
  ● 信号比较控制与报警
  ● 地线干扰抑制
  (1)  一进二出、二进二出 模拟信号磁电隔离变送器。
  一进二出模拟信号磁电隔离变送器:DIN 1X2 ISO EM系列产品具有全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%),免零点和增益调节。0-10V/0-±5V/0-1mA/4-20mA /0-±20mA等模拟信号的输入/输出1/输出2/辅助电源之间 四隔离特点。
  二进二出模拟信号磁电隔离变送器:DIN 2X2 ISO EM系列产品具有精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,免零点和增益调节,用户可以直接使用。0-75mV/0-±5V/0-1mA/4-20mA/0-±20mA等模拟信号的输入1/输入2/输出1/输出2/辅助电源之间 五隔离特点。
  (2) 压力、位移两线制变送器专用隔离电源。
  BHK系列1KV隔离SIP7脚封装,小体积、微功率、超低功耗,非稳压单输出DC-DC电源模块。
  (3) DIN3系列 0-5V/0-±10V/4-20mA小体积低成本隔离变送器。
  厚度12.5mm﹑高精度、低成本防爆型有源(无源)隔离 放大器/配电器/变送器/安全栅。超小体积(12.5X82X45mm),极低的温漂25PPM/K满值。产品可以保证在-45℃—+85℃环境中正常使用,温度漂移小于满值的0.1%,3KVAC的隔离电压,能满足现场2/3/4线制传感器信号隔离、配电及变送到各种仪器仪表的匹配使用。高精度(精度和线性度误差最低做到0.05%)、低成本、高可靠(3年的质保期)设计。
  (4) DIN3系列小体积低成本4-20mA无源隔离变送器。
  超薄型﹑高精度、低成本无源隔离配电器/安全栅。超小体积(12.5X82X45mm),极低的温漂25PPM/K满值。产品可以保证在-45℃— +85℃环境中正常使用,温度漂移小于满值的0.1%,3KVAC的隔离电压,能满足现场2线制传感器信号隔离变送到各种仪器仪表的匹配使用。高精度、低成本、高可靠(3年的质保期)设计。
  (5) 0~±10V/0~±20mA 双向直流信号隔离转换器。
  低成本、小体积,可直接焊在PCB板上装入仪器内部,无需外接元件,免零点和增益调节,使用方便。电源/信号输入/信号输出 3000VDC 三隔离。工业级温度范围: -45~+85℃。
  帕罗肯的模拟信号隔离放大器DIN ISO C-P-O-S内部集成的高效率DC-DC能产生多组隔离电源,分别给内部的放大电路、选择比较电路、调制解调电路、隔离转换电路供电。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该产品达到:工作电源、信号的输入与输出之间 3000VDC三隔离,并且可满足工业级宽温度(-45 ~ +85℃)工作环境要求。
评论(0)
发评论
szsunyuan 2012-09-25
21 回复 举报
DIN ISO C-P-O-S和DIN3系列都是顺源科技专利产品!! 1条回复 收起回复
szsunyuan 0
SUNYUAN DIN3系列模拟信号隔离变送器,是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号的变送器。产品内部包括输入信号干扰抑制滤波电路,两组DC/DC隔离转换电源,信号调制电路,信号隔离电路和输出解调滤波电路。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该系列产品可以实现信号输入/输出/辅助电源相互之间 3KVDC 三隔离。
zhuyinwen 2012-03-25
55 回复 举报
收起回复
