工业级浪涌保护器的重要作用
我的工程项目需要工业浪涌保护器吗?
答案无疑是“是的”。
想象一下这样的场景:您是一个拥有数十台昂贵的生产机器、计算机和其他技术的运行良好的工厂的自豪所有者。在一个平常的下午,工人们正忙着为一个有价值的客户生产紧急订单,突然一个雷击或者短路,工厂中变压器过载爆炸引起的电涌过载。整条生产线瘫痪,设备损坏。 您现在正处于更换所有损坏设备的漫长过程中,同时必须向您的客户道歉,因为在此期间错过了发货期限,后续的一系列不可估量的损失都是因为你疏忽了防雷保护,没有使用浪涌保护器等防雷产品。
但好消息是:通过在您的设施中放置地凯防雷浪涌保护装置 (SPD),您可以快速阻止这种恐怖事件的发生。对浪涌和雷电保护的投资很快就能收回成本。
为什么工业浪涌保护器很重要?
在当今高度技术化的社会中,每个组织和企业都依赖重型电器进行日常运营,包括生产、通信、处理付款和其他任务。
然而,电气系统中存在一种称为浪涌(也称为“瞬态过电压”)的无形风险,每年造成数百亿元的设备损坏和停机时间,员工的生命可能在瞬态过电压的情况下处于危险之中。
防雷
什么是浪涌?
浪涌是一种瞬态过电压,上图中的尖峰持续时间很短就是瞬态过电压,这里的瞬态定义为具有短暂的时间,比如毫秒或微秒。 过压定义为高于标称电压的电压。 我们必须保护我们的设备免受这种激增的影响。
它是电气设备工程中最常见的损坏原因之一。 它们主要是由于雷击或开关操作而发生的,但也有以下原因:
静电放电
大型电机短路漏电起火
电源波动
接地故障/短路
并行安装能源和信息技术控制系统接线错误
无论您现在经营何种规模的业务,投资浪涌保护设备都是至关重要的,它在工业领域发挥着重要作用,某些规格可以帮助确保您的公司安全无事故地运行。
防雷
工业浪涌保护器,工业电涌保护器,工业防雷器
防雷
什么是工业电涌保护器?
浪涌保护装置 (SPD),以前称为瞬态电压浪涌抑制器 (TVSS),旨在通过限制瞬态电压和转移浪涌电流来保护电气系统和设备免受浪涌事件的影响。
工业SPD,顾名思义,就是专门为保护工业领域的机械而设计的。 这些设备可以保护工厂和其他工业环境中的机械和系统,包括电信、控制系统和安全联锁电路。
工业浪涌保护设备通常安装在 DIN 导轨安装的面板中。
工业电涌保护如何工作?
在正常使用中(无过电压): 浪涌保护装置对安装它的系统没有影响。 它充当开路并保持有源导体与大地之间的隔离。
当存在过压时: 电涌保护装置启动并将电流引导回其源或地。 浪涌保护装置表现为闭合电路,过电压被短路并限制在下游连接的电气设备可接受的值内。
当过电压已被释放时: 浪涌保护器将恢复到原来的阻抗,恢复到开路状态。
适用于工业场所的交流浪涌保护器类型
您的制造设施中使用的设备非常敏感,容易受到雷电和开关浪涌的影响。 专业的雷电和浪涌保护方法将确保您的工业场所具有较长的使用寿命。
防雷
防雷
关于工业级电涌保护器 (SPD),例如地凯科技的 SPD是当今的一个不错的选择,该模块可靠地将电涌和电流转移到地面,并保护人员和机器免受可能的负面影响。地凯科技工业浪涌保护器采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。DK-50G-40根据IEC标准设计和制造的B+C级组合型电涌保护器。
产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB 18802.1-2011 《低压电涌 保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。
产品结构:本产品采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。
产品特点:本产品具有残压低、响应速度快、通流容量大(冲击电流Iimp为25kA/线),产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。
适用范围:一般安装在建筑物低压总配电柜/箱,可保护安装在建筑物LPZ0与LPZ1边界处配电系统中的各种电源进线端的,耐受冲击电压类别为Ⅳ类的电源设备。
它使用了良好的密封性。每个防雷模块均采用温控技术和内置过流保护电路。当防雷模块失效时,可以自动释放,避免火灾危险。该防雷模块具有内置远程报警连接器,用于远程监控。防雷模式为L-PE,N-PE。
审核编辑 黄宇
