推挽电路讲解(电路图+工作原理)
应用电子电路
968人已加入
集电极开路输出
右边的那个三极管Q2集电极什么都不接,所以叫做集电极开路。(左边的三极管Q1为反相之用,使输入为“0”时,输出也为“0”)。当左端的输入为“0”时,前面的三极管Q1截止(即集电极C跟发射极E之间相当于断开)。所以5V电源通过10K电阻加到右边的三极管上Q2,Q2导通(即相当于一个开关闭合),当左端的输入为“1”时,Q1导通,而后面的三极管Q2截止(相当于开关断开)。集电极开路输出的结构如图所示:
GPIO
推挽输出高电平
在推挽输出模式下,P-MOS管和N-MOS管同时工作,通过对两个MOS管的导通控制,实现控制输出高低电平,如图所示:
GPIO
推挽输出低电平
在推挽输出模式下,GPIO口是可以直接输出高低电平的,不需要额外的上来或下拉辅助电路,如图所示:
GPIO
开漏输高电平
在开漏输出模式下,P-MOS管是不工作的, 只有N-MOS 管工作。P-MOS管截止,N-MOS管也截止,输出的高电平是外部上拉电源的电平。如图所示:
GPIO
开漏输低电平
开漏输出模式下,必须要有外部上拉电阻,如果没有外部上拉电源,输出的信号只有低电平,没有高电平。P-MOS管截止,N-MOS管导通,输出低电平。如图所示:
GPIO
推挽输出就是CPU 能够直接推动输出电平。开漏输出就是断开漏极,需要外接辅助上拉电阻。
