PMOS管放倒灌电路讲解(电路图+工作原理)
应用电子电路
966人已加入
如下电路图所示,此种应用,由PMOS来进行电压的选择,当VIO9V电压存在时,此时电压全部由VIO9V提供,将PMOS关闭,VBAT4.2V不提供电压给VBAT_OUT。而当VIO9V为低时,VBAT_OUT由VBAT4.2V供电。注意R120的接地,该电阻能将栅极电压稳定地拉低,确保PMOS的正常开启。D1和D2的作用在于防止电压的倒灌,D2可以省略。这里要注意到实际上该电路的DS接反,这样由体二极管导通导致了开关管的功能不能达到,实际应用要注意。
电源
下图这个电路,控制信号G_CTRL控制VB4.2+是否给VCC_OUT供电。此电路中,源漏两端没有接反,R2与R3存在的意义在于R2控制栅极电流不至于过大,R3控制栅极的常态,将R3上拉为高,截止PMOS。同时也可以看作是对控制信号的上拉,当MCU内部管脚并没有上拉时,即输出为开漏时,并不能驱动PMOS关闭,此时,就需要外部电压给予的上拉,所以电阻R3起到了两个作用。R2可以更小,到100欧姆也可。
电源
如下放倒灌电路,也可以使用Pmos实现电路的防反接保护功能。当电源接反时,从而使得PMOS不导通,后级电路断开。电路如下图,加入稳压管是为了更好的保护MOS管,这里保护过程和NMOS管差不多。
电源
