Parker派克防爆伺服电机的防爆性能及应用
在现代工业生产活动过程中,在特殊作业环境下存在易燃易爆的粉尘、气体或液体,极易着火甚至引发爆炸,造成无法挽回的损失。因此,在这些危险场所选用电机时,防爆作为首要考虑的安全因素之一。
高品质并具备相应防护等级的Parker派克防爆伺服电机可以帮助消除这些看不见的危险。Parker派克防爆伺服电机采用无刷10极永磁同步电机,低惯量,高动态,并且通过了严苛的防爆测试,提供符合欧洲(CE)和北美(UL/cUL)安全标准的两种版本,可根据实际情况选择适合的产品。
Parker派克防爆伺服电机(1区)- EX系列
机电
Parker派克防爆伺服电机EX系列是设计适用于易燃气体环境的一系列永磁同步伺服电机。EX系列提供两个版本,符合北美或者欧洲安全标准。EX伺服电机具有优秀的运动性能,出众的加速/减速能力及在宽广的速度范围下的高转扭矩输出。可提供各种各样的绕组类型及数目众多的选项,极大增强了它的灵活性。
Parker派克防爆伺服电机(2区)- EY系列
机电
Parker派克防爆伺服电机EY系列是针对气体和粉尘在2爆炸环境(环境温度40℃或60℃)设计的一款永磁无刷伺服电机。EY系列伺服电机具有优良的运动质量,动态加速/减速能力和较宽速度范围的高扭矩输出。各绕组的变种和众多的选项提供最大的灵活性。这个范围符合欧洲(CE)和国际安全标准(IECEx)。
Parker派克防爆伺服电机应用案例
Parker防爆伺服电机是设计适用于易燃气体环境。它有强大的防爆外壳,能够承受内部爆炸而不危机周边环境,可以在易燃易爆厂所使用,运行时不产生电火花,主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在喷涂、纺织、印刷、涂膜、造纸、医药、废物处理等部门也被广泛应用。
一、能源-燃气轮机
客户问题:防爆2区, 客户需要一个ATEX电机通过60kN的电动缸来调节燃气轮机的节距,环境温度可到60°C。
解决方案:EY820 ATEX隔爆电机适合2区, 带抱闸选项,而且具备运行环境温度60°C的ATEX认证。
二、汽车AIP-喷涂
客户问题:用于喷涂机械手,防爆1区, 客户需要一个ATEX电机驱动油漆泵。
解决方案:ATEX隔爆电机EX适合1区, 有ATEX认证。
三、印刷
客户问题:防爆1区, 油墨溶剂是爆炸性环境,为了准确地控制印刷压力,客户希望用隔爆电机来替换原来的增压防爆电机,即降低成本,又可以简化机械设计。
解决方案:ATEX EX隔爆电机适合1区, 带编码器选项,可以实现高精度的定位控制。
四、化妆品-配料计量
客户问题:防爆1区, 香精、化妆品、制药行业的高精度计量(1mg)控制;在香精存放的易爆区域,客户需要移动一个XY机械手实现高精度、高动态的定位输送并精确计量粉末、结晶体、酒精等。
解决方案:ATEX EX隔爆电机适合1区, 带编码器选项,驱动XY机械手可以实现高动态、高精度的位置控制,和高精度的计量控制。
五、3C-喷涂
客户问题:防爆1区, 手机电路板和外壳涂防水胶;机械手控制的多工位喷漆,客户需要提高产量,减少设备停机。
解决方案:ATEX EX隔爆电机适合1区, 驱动XYZ机械手可以实现高动态、高精度的位置控制,驱动器体积小巧,适合于安装在客户的抽屉柜,易于快速维修整体更换。
苏州璟丰机电——美国parker派克|日本哈默纳科核心代理商,高精度非标自动化系统集成商!提供parker派克直线电机,高速电机,防爆伺服电机,高低温电机,驱动器,减速机派克全系列产品,Apex全系列减速机,哈默纳科执行元件、减速机产品的销售及选型方案技术支持!
审核编辑 黄宇
