与非门电路讲解(电路图+工作原理)
应用电子电路
968人已加入
当输入IO1为高电平+3.3V,输入IO2也为高电平+3.3V时,Q9基极通过R4接到+3.3V,发射极接地,形成回路,Q9导通。
异或门
Q10发射极接+3.3V,基极通过R5以及导通的Q9接地,形成回路,从而Q10导通,导通后Q10的发射极和集电极压降为0.3V,则输出点电压为+3V,即为输出高电平1。
异或门
当输入I01为低时,Q9集电极和发射极未导通,Q9的发射极和基极无法形成回路,则Q10的集电极和发射极不能导通,输出被R9拉到地端,即输出低电平0;
异或门
输入2为低时,则Q10的Ueb不可能大于0.7V,即Q10的发射极与集电极不能导通,输出点电平被钳位到地端,即低电平0。
异或门
对应真值表如下:
异或门
非门可以简单理解为将“1”转化为“0”或将“0”转化为“1”的一个步骤,即
异或门
对应真值表如下:
异或门
我们从其结果来看,异或门(XOR)就是建立在以上两种门之上。
