逻辑电路主时钟的基本作用
逻辑电路主时钟
我们知道,不管哪一个平台, 要让CPU跑起来,就必须有一个主时钟,在MTK平台中,这个主时钟多为26 MHz,高通平台则为19.2MHz,其他平台,如ADI Marvel等多为13 Mhz,而在80C51系列单片机平台中,主时钟则多为11.0592 MHz。
MTK
在80C51系统中,CPU的工作频率就是11.0592 MHz,但我们知道,手机CPU的主频可不是26 MHz、19.2 MHz或者13 MHz这么低的频率。以目前的手机平台而言,CPU的主频动辄就在500MHz以上,很多甚至都已经超过1GHz。那么,CPU的主频时钟从何而来? 另外一方面,手机的RF信号,其频率高达1~2GHz左右,这些时钟又是从何而来的?
MTK
事实上,手机中的主时钟,更多的是用来作为PLL (Phase Lock Loop)电路中的参考信号的。利用PLL中的闭环负反馈原理,使得输出信号频率 与主时钟的频率构成一定关系, 如式下所示:
f out= Nf ref
f ref表示主时钟频率,fou表示PLL电路输出频率,N表示分频比(多为复数)。
对于某个确定的平台或模块,frer是 一定的,但只要对各个PLL电路设计不同的分频系数N,就会得到频率各不相同的fout。这便是在大多数手机平台中,通常只有一个fref, 却有不同fout的由来,如主时钟恒定为26 MHz,但RF TX频率却在1~2 GHz可配置。
另外,从式可以看出,只要主时钟的频率维持稳定,则输出信号频率也可以维持稳定,这也就是我们在PCB布局布线中特别重视主时钟信号隔离与保护的原因。
