将电池与应用程序匹配以避免失望
最终客户对便携式设备的满意度(或不满意)在很大程度上取决于电池性能。
电池的主要性能指标当然是电池寿命。从表面上看,这是一个简单的规格,但实际上它有很多维度。其中包括系统的负载曲线(使用满载电流、一小部分或仅微安花费的时间);电源效率;系统电源管理;电池类型;和充电方法。
虽然这些性能特征单独很重要,但它们的交互方式可以增强或减少最终客户的体验。一般来说,如果客户意识到电池,那就不好了!最好的产品使电池“消失”,要么非常不频繁地更换电池(例如,电视遥控器)或充电,要么通过不显眼的充电(例如,电动牙刷)。最好避免客户将电池视为设备功能的情况。
选择电池化学成分
产品设计中经常被忽视的一个考虑因素是电池和系统之间的相互作用。将电池的强度与系统的需求相匹配非常重要。便携式电子设备最常见的电池类型,碱性、镍氢(NiMH)和锂离子(Li+),不可互换 - 大多数产品都有一个“最佳”选择。
不可充电:碱性
碱性电池是不可充电的(尽管深夜电视广告声称),但由于其非常低的自放电率和较低的实施成本而表现出色。(无需充电器或交流电源插孔。如果功率要求低,碱性电池可能是一个不错的选择。然而,为了使这些电池正确使用,必须严格确定地降低静态负载或睡眠电流。
一个常见的设计错误是只关注工作效率,而忽略“关断”或“休眠”电流。即使浪费了10s的电流,也会耗尽电池,因此间歇性使用的产品仍然需要频繁更换电池。具有讽刺意味的是,这种设计错误今天比几年前更常见,因为软件开关已经取代了用于完全断开电池的机械开关。
可充电材料:镍氢和锂+
当碱性电池的工作负荷太大或电池更换过于频繁时,首选可充电电池。这是笔记本电脑、PDA 和手机等便携式设备的常态。挑战在于使可充电电池尽可能不显眼。最好的开始是选择补充(或至少不干扰)产品正常使用的细胞。
有两种商业上流行的可充电电池选择,NiMH和Li+。
NiMH的成本低于Li+,当产品的正常使用模式对细胞没有不健康时,它是有意义的。对于不太可能包含复杂充电的低成本产品,这种考虑尤其重要,因为NiMH电池更喜欢完整的充电/放电循环。这使得大多数类型的镍氢电池适用于经常用于耗尽的产品,例如电动工具。然而,最近市场上出现了一类自放电低、记忆效应可以忽略不计的新型NiMH电池。这些被称为“混合NiMH”,以Sanyo® Eneloop,Uniross® Hybrio®等品牌为代表。这种类型的NiMH电池比传统的NiMH电池保持电荷的时间长得多,通常一年内仅损失15%的电荷。低自放电使混合NiMH电池非常适合作为碱性“替代品”,适用于电池在耗尽时从设备中取出,然后在外部充电器中充电的应用中。这在数码相机中很常见,但仍需要消费者的关注。
许多便携式信息产品不能方便地适应上述模式。PDA和手机定期充电,但偶尔会耗尽。这些产品与Li+电池配合使用时性能最佳。除了功率重量比的优势外,Li+电池还提供低自放电,并且在小且不可预测的充放电循环中也没有困难。因此,消费者在“电池管理”上投入的精力较少,而是简单地使用产品,而很少考虑电池。Li+电池特别适用于具有消费者无法更换的“专属”电池的产品。
审核编辑:郭婷
