讲解几种常见的整流方式
整流顾名思义就是把交流电压变成直流电压。
常见的几种整流方式是半波整流,全波整流,桥式整流,倍压整流,同步整流,今天主要讲下这几种整流方式的优缺点。
1,半波整流
交流电压
半波整流
半波整流特征是输入是交流AC输出只利用了输入电压的正向电压,负相电压没用,电压利用率低,但结构最简单,器件最少,可靠性方面较高,输出电流为二极管的电流,二极管的应力为2Vo,如果整流器件特别贵的话可以选择此结构。
2,全波整流
交流电压
全波整流器件用的是两个整流二极管,可以把正负相的电压都利用上,一般利用在大电流低电压的场合,二极管可以用肖特基二极管,耐压值是2Vo,器件利用较少,是比较常用的一种整流结构,但变压器的结构变的复杂(需要两个绕组)。
3,桥式整流
交流电压
桥式整流
桥市整流是由四个二极管构成的类似于一个电桥的结构,所以称为桥式整流。
在AC电压为正的时候即t0-t1时间段内,副边二极管D1D4,当AC电压为负时即t1-t2时间段内,副边二极管D2D4导通,把AC负相的电压整成了正向的电压,正向电压负相电压都利用了,由于用了四个二极管,和一个绕组,二极管上的耐压值为Vo,二极管流过电流值为io/2,所以用在高电压小电流的输出场合,由于用了四个二极管,可能成本没有很大优势。
4,倍压整流
交流电压
2倍压整流
倍压电路就是整流后输出的电压是输入电压的2倍。
倍压整流和桥式整流相比是把桥式整流管一个桥臂的二极管换成了电解电容,工作原理是Ac为正的时候二极管D1导通给C1充电,AC为负的时候是二极管D2导通给电容C2充电,设输出绕组电压为Vo,则输出负载上的电压为2Vo,所以是倍压整流,通常应用在输出电压较高的场合。
5,同步整流
交流电压
同步整流
同步整流是在全波整流的基础上把二极管换成了MOs管或者可控的半导体器件,工作原理都大致相似,在很大输出电流低电压的场合,用同步整流可以大大提高效率,由于二极管导通压降比较大,大电流的时候损耗比较大,如果用同步整流的时候,低压mos管的导通Rdson很小,只有几mR,损耗会降低很多。但是控制起来也比较复杂,通常要用专用的同步整流芯片,而且低压低导通阻抗的mos管也会比较贵,整体的价格会稍高。
上述几种常见的整流方式要根据实际应用去选择。
