详解QR模式下的反激变换器
QR模式下工作的反激变换器工作在DCM模式下,在DCM模式下实现准谐振,原边的开关管可以实现ZVS开通,大大减少了开通损耗,副边二极管可以实现ZCS关断,减小了二极管的反向恢复,可以使用一般的快恢复二极管。
二极管
QR模式下的反激变换器
和传统的PWM模式下的反激变换器相比,QR模式下的反激变换器多一个原边MOS管Uds电压检测电路,可以实现MOS管谷底开通,减小MOS管的开通损耗。
QR模式下是如何工作的?
二极管
QR模式下MOS管DS电压波形及电流波形及副边二极管波形
QR模式是工作在DCM模式下的,在Toff阶段下原边电感电流和副边二极管电流会慢慢减小,当电流减小到0时,lp电感两端的电压慢慢下降直到0,而第三个绕组3也是耦合原边绕组的,所以第三个绕组的电压也会下降到零,在绕组电压下降的的过程中芯片会有个引脚检测到原边电流为零,此时的LP会和mos管的Coss产生谐振,芯片可以做到当mos管电压最低的时候去开通mos管,这个时候mos管开通的电压很低,开通损耗自然会减少。
QR模式一般工作在变频模式下,一般会根据负载大小来改变变换器的频率大小,负载变轻,可能会在mos管第二或者第三个谷底导通,负载再变轻,可能会在更后面的谷底导通,负载越轻,变换器的频率会越高,因为Mos管的导通和关断时间会根据负载大小变化而变化,原边电流越大,开关开通关断时间也越大,频率也就越低。一般频率大小会根据芯片的UFB脚电压变换而变换,
二极管
一般在UFB1到到UFB2之间,是UFB越高频率越低,在小于UFB1时,芯片会进入打嗝模式,在大于UFB2时,芯片会有个最小频率限制的要求。
后面讲PSR(原边反馈)模式下的反激变换器
