反激变换器吸收电路的损耗计算
反激变换器
反激变换器
由上篇文章介绍可知,当开关管关断时漏感能量没办法传递到副边去,漏感能量由原边二极管D给吸收电容充电。假设漏感能量全部被RCD能量吸收,漏感中储存的总的能量为1/2ILk*ILk,总的漏感功率为PRCD=1/2*ILk*ILk*fsw,漏感引起的总的损耗为:Plk=(1/2*Llk*ILpk*ILpk/T)+(1/2*Uor*Ts*ILpk/T)=1/2*Llk**ILk*ILk*fsw*Uclamp/(Uclamp-Uor)式(1),漏感能量是和原边峰值电流成平方关系的。
钳位电压Ulamp要大于反折电压Uor吗?
反激变换器的吸收钳位电压要大于反折电压Uor,否则RCD吸收电路上就会出现吸收功率过大,出现过吸收现象,线路上的损耗也会过大,变换器整体效率变低。结合上式(1),在工程设计上一般Uclamp=(1.5-2.5)Uor。
电阻R的近似选取:假设变换器已经处于稳定状态,近似电容C上电压不变即电阻上电压基本不变,则PRCD=Uclamp*Uclamp/R即R=Uclamp*Uclamp/PRCD
钳位电容C的近似选取:在稳定状态钳位电容上储存的能量为E=1/2*C*Uclamp*Uclamp-1/2*C*Ucmin*Ucmin近似为C*Uclamp*(Uclamp-Ucmin)则C的容量近似为C=Llk*ILpk*ILpk/((Uclamp-Ucmin)*2*Uclamp) (Uclamp-Ucmin)为电容两端电压变化量,一般为(0.05-0.15)Uclamp
反激变换器
吸收电容大小对钳位电压的影响
吸收电阻偏大偏小和吸收电容大小影响大致类似,有兴趣的可以自己推导。
RC参数选取要合理,否则钳位电压过低会导致整体效率变低,钳位电压过高会导致开关管的应力超出本身应力,或者要选取耐压值更高规格的管子。
