反激变换器的工作原理
前面讲到的Buck、Boost都是不隔离的结构,不隔离的话对人体的危害是比较大的,下面我们讲述一种比较简单的隔离拓扑结构—反激变换器,反激变换器一般用在100w以内,再大功率大也是可以做的,但是再大功率的话体积会很大,成本上也没什么优势了。反激变换器有传统的硬开关模式,QR准谐振反激变换器。根据反馈位置的不一样也有原边反馈和副边反馈反激变换器。这些结构后面会一一介绍,每个结构会讲一个具体的实例来分析。
Boost
传统反激变换器拓扑结构
反激变换器的工作原理:
1、开关管导通时,变压器原边励磁电感开始储存能量,电感电压上正下负,电感电流逐渐增大,由于变压器原边绕组上正下负,副边绕组是上负下正,所以二极管D是处于截止状态,此时输出负载是有输出电解供电。开通时的等效电路图如下
Boost
反激变换器开关管开通时等效电路及原副边电流波形
2、开关管关断时,电感开始向副边传递能量,原边绕组电压为上负下正,副边绕组电压为上正下负,副边二极管导通开始续流,给输出电解充电和负载RL供电,同时漏感能量经过RCD吸收电路释放掉,等效电路图如下
Boost
开关管关断时等效电路
反激变换器输入和输出关系:
以原边Lm电压看,根据伏秒平衡Uin*Ton=Uoff*Toff Uoff为关断时副边反射到原边的电压,即nUo。忽略输出二极管压降,
则反激变换器输入输出关系为Uo=Uin*D/n(1-D),有上可知D/n*(1-D)>1为升压变换器、 反之为降压变换器。
