buck变换器输出电解电流电压波形详解
可能大家对输出电解电容上的电流电压没有特别去关注,现在来介绍一下电解电容上的电流和电压波形。
电流电压
buck变换器输出电解电流电压波形
如上图所示,当电感电流大于输出电流时,输出电容为充电状态,当电感电流小于输出电流,输出电解为放电状态。所以在0-t1,t3-t4阶段电感电流小于输出电流,为放电状态,t1-t3阶段电感电流大于输出电流,为充电状态。
电容上的电流波形为什么是三角波?
在输出电容节点处根据Kcl定律可得ic=iL-io,输出电流io为直流状态,iL为三角波状态,一个三角波减去一个直流,所以电解上的电流波形应该也为一个三角波。
电容公式为ic=Cdu/dt,电解上的电压波形Uc=1/C对电流的积分。
Uomin,Uomax,Uo变化量怎么求解?
电流对时间的积分等于电流和时间轴围起来的面积,所以Uomin=Uo-1/C电流在t1-t2围成的面积,即Uomin=Uo-1/C*1/2*(t2-t1)*icmax
同理Uomax=Uo+1/C*1/2*(t3-t2)*icmax
则Uo变化量=Uomax-Uomin=1/C*1/2*(t3-t1)*icmax
icmax=iLmax-Io,iLmax=Io+1/2Uo/L*Toff
D=Ton/T
电容上电压的变化量为T/8C*Uo*(1-D)*T/L=f*f*Uo*(1-D)/8CL
由此可得出结论:电容容值越大,电容电压纹波越小;频率越高,电容电压纹波越小;占空比越大,电容电压纹波越小;电感越大,电容电压纹波越小。
