Boost变换器的结构及工作原理
假如你现在手里面有一个3.3V的电源,但你的设备需要一个12v的电源才能工作,那你该如何解决这个问题呢?下面介绍的这个升压电路可以解决这个问题。
Boost
图1为升压变换器的原理图
升压变化器同降压变化器一样,也是由一个二极管、一个开关管、一个电感组成的,主要和降压变化器的区别就是三者的位置不一样,boost变化器的电感是连接输入端,开关管接地、二极管连接输出端。
下面介绍一下boost电路的工作原理
Boost
图2是一个周期内各个期间器件上的电流波形
Boost
图3是boost变化器开通时的等效电路
1,当开关管导通时,开关管相当于对地短路,输入电压Uin直接加到电感上,电感L开始储存能量,电感上的电压为Uin,电压方向为左正右负,电感电流为ILin+Uin/L,由于此时二极管的左侧相当于是接地的,所以二极管D为截止状态。输出电容为负载RL供电。等效电路图如上图3所示。
Boost
图4为开关管关断时的等效电路
2,当开关管关断时,电感电流不能发生突变,需要维持原来的状态,电感电压变成左负右正,此时二极管开始开通,电感上的能量开始释放给输出电容充电和负载供电,电感电流开始下降,加在电感两端的电压值为Uo-Uin。等效电路图为图4所示。
为什么此拓扑会有升压功能呢?
结合上述1,2,两条,在一个开关周期内,根据电感伏秒平衡原理可得:Uin*Ton=(Uo- Uin)*Toff,把Ton=D*T和Toff=(1-D)*T带入可得Uin*D=(Uo-Uin)*(1-D)。最后化简可得Uo=Uin/(1-D)
由于占空比D是在0-1之间变化,所以根据上式可知输出电压要永远大于输入电压,所以此拓扑为升压结构。
