为什么PCB上要有晶振​?晶振的类型和作用
PCB设计
2589人已加入
在PCB电路板上,有一个电子元件,如果不注意根本感觉不到它的存在,这个元件就是晶振。如果说微处理器是电脑板的核心,它就是微处理器的心脏。 晶振的概念 晶振是晶体振荡器的简称,实际上通常说的晶振也包括晶体谐振器,因为其核心都是一块石英晶体。 在了解晶振之前,先搞明白谐振与振荡这两个概念。谐振就是一起振的意思,也就是物理学上的“共振”。振荡则可以理解为周而复始的往复运动。 石英晶体按要求切割抛光并涂上银层,再从银层上引出两个电极并封装起来,就是石英晶体谐振器。石英晶体谐振器加上启振电路就是振荡器。 晶振的作用 晶振是电路中的时钟元件,能为微处理芯片提供稳定的时钟频率。晶振的频率与芯片的反应速度密切相关,晶振的频率越高,芯片的运行速度越快。平常我们说的电脑、手机有点卡,死机就是晶振频率跟不上的原故。 晶振的工作原理 晶振是利用石英晶体或陶瓷的压电效应制成的振荡器。给晶体施加电压,晶体就会产生振动;晶体振动反过来又会产生电压。晶振计时这种微观世界上的东西,微弱的电压能够让它产生变形,简直让人不可思议,但它的计时的道理与钟摆一样,虽然摆钟现在也难见到,但是毕竟还是好理解一些。
有源晶振
无源晶振和有源晶振
晶振的类型
晶体加上电路就成晶振。晶振按使用材料分石英晶振和陶瓷晶振;晶振按封装材料有金属、陶瓷或塑料,按引脚也分直插(DIP)和贴片(SMT)。晶振按频率又分低频晶振(以KHz计)和高频晶振(以MHz计),晶振的频率越高,耗能越大,但频率越低,自身体积会越大。晶振按电路规模又分为无源晶振和有源晶振。谐振器(Xtal)是无源晶振,振荡器(XO)是有源晶振。振荡器自带电压,无需外部元件启振就能自己振荡。谐振器加上驱动电路就变成了振荡器。 陶瓷晶振 又称陶瓷谐振器,是无源晶振,比石英晶振精度低,一般用于遥控器,玩具等产品。陶瓷晶振我还没见到贴片的,陶瓷插脚晶振分2脚和3脚,3脚晶振实际上是把2脚晶振要配置的2个电容都封装在陶瓷内了,中间的一个脚是两个电容的公共端,另外两个引脚没有极性之分,直接与芯片连接。
有源晶振
微波炉电路板上的陶瓷晶振
有源晶振
电视遥控器上的晶振 石英晶振 晶振一般来说指石英晶振,它又分石英晶体谐振器和石英晶体振荡器。石英晶体谐振器有2脚的,也有4脚的,但没有3脚的,2脚晶振两脚没有极性之分。即使是4脚晶振,基本上也都是无源晶振,实际上只有2脚有实际功能,另外2脚只是为了使晶振更牢固地固定在电路板上。4脚以上的晶振一般是石英晶体振荡器,它具有振荡功能当然也就是有源晶振了。
有源晶振
银行U盾上的晶振
有源晶振
银行U盾上的晶振 音叉晶振 音叉晶振的石英晶片外型像一个音叉,其封装在一个圆柱内,也叫圆柱晶振。音叉晶振常用频率为32.768KHz。因常用于时钟电路也称时钟晶振。32768是2的15次方,将32768连接到一个16位计数器,第16位每变化一次,正好是1秒。时钟晶振主要为芯片提供时钟频率,以使芯片能按设计的程序启动并有序工作。
有源晶振
时钟上的晶振
有源晶振
音叉晶振
有源晶振
电脑显卡上的晶振 晶振上的丝印 想搞清楚晶振上的丝印LOGO、文字、数字所代表的意思是很难的,就是标注了频率有时也不知道单位大小,不过大多数默认为MHz,也有KHz,数字上的小数点后面几个数可能是表示晶振频率的精度。也可能与波特率有关。 晶振在印刷电路板上大多用Y 、 X 、表示,也有用Z,G,CR、 CRS、CRT、BC等文字符号标注的,可能根据晶振的类型,用途不同,字符也就不一样吧。 目前见到的也就是这四种晶振,也许其他晶振也见到过,特别是贴片晶振,因为不好识别,即使有丝印也很难看清,如果PCB板上没有标注,要认识了解估计电子工程师都有难度。 编辑:黄飞
