浅谈影响高频电子连接器接触性能的五个因素
今日头条
1162人已加入
高频电子连接器的低接触电阻、电流、工作温度等特性通常与直流条件有关。在交流条件下,某些特性将影响电接触和连接器的整体性能。以下是影响高频电子连接器接触性能的五个因素。
1. 趋肤效应:
在交流条件下,电流被限制在位于外导体表面以下的一层材料中流动,其厚度随着信号频率的增加而减小。趋肤效应是导体中电磁自感的结果,在足够高的频率下,电触点中的电流是均匀分布的,这表明在高频率下电流有效地接触表面。
2. 高频电子连接器表面过热:
连接器引脚和插座的电阻随着频率的增加而迅速增加,这是由于趋肤效应和随之而来的对可用于导电的金属体积的限制。为了最大限度地减少焦耳加热,高频连接器中的引脚和插座的长度必须保持小,而不损害连接到插座的机械完整性。
当使用涂层材料时,连接器表面的过热会加剧,高频连接器的引脚和插座经常镀有诸如金的材料,以减轻氧化、微动腐蚀和其他接触退化机制。
3. 高频电子连接器的表面粗糙度:
焦耳加热也随着粗糙度增加,因为趋肤深度内的电流路径的长度和这些路径的电阻由表面粗糙度分布的长度决定,然而,高频连接器的接触面不应太光滑,以免受到微动腐蚀和其他磨损机制产生的材料碎片的影响进入微谷。
4. 高频电子连接器接触点的导电性:
高频电子连接器的性能有所降低,这是因为在接触配合表面上的微粗糙度时建立了电接触,因此,与在直流条件下实现的电导相比,趋肤效应将限制电流仅沿接触点的外缘流动,从而降低了点的电导。
因此,与其他相同的电接触几何形状,接触电阻显着增加,在直流的情况下,和接触点可以在更小的电流大小比在直流的情况下过热,往往导致早期接触退化。
5. 高频电子连接器的电容效率:
高频电子连接器中的电气接口不需要金属对金属接触来传递交流信号,因为在这些频率下,触点之间的电容电抗非常小。容抗产生于界面中存在的狭窄间隙,该间隙可能小到足以在高频下短路接触电阻。
审核编辑 黄宇
