九芯电子浅谈语音芯片和语音识别芯片
语音芯片在诸多产品中都有所应用,如语音播放芯片、蓝牙录音芯片、音乐芯片等等。虽然我们可能对芯片的底层知识并不了解,但是对于芯片的作用,还总是能说出个一二三。为增进大家对芯片的认识,本文将对语音播放芯片、语音控制芯片予以介绍。如果你对芯片相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
语音芯片的历史发展是经过不断的跟随时代、市场的发展需求而不断的演变过来,九芯电子是国内该行业的领先企业,在发展成为目前的可烧写语音芯片也做出了不可磨灭的贡献,公司集研发、生产为一体,不断的从市场中总结用户的需求以及不断的改善产品,从语音芯片、录音芯片、MP3音乐芯片、语音模块、录音模块到现在的语音识别芯片(语音控制芯片)。
一、语音播放芯片
语音播放芯片从原来的掩膜语音芯片发展而到现在的可用烧写器烧写的OTP语音芯片、可重复烧写语音芯片。
语音芯片的发声,由烧写进入芯片的声音来决定发出怎样的声音,然后在应用到电路板的时候,有一些按键或者是程序写入播放模式来触发声音的播放。
就是把读取/写入的底层程序写烧入到可编程语音芯片内,当然也可以把声音文件一起烧写进去。如果程序支持的话,还可以外置存储器,达到声音存储扩展的功能。
语音播放芯片的多种多样,采用的手法也有所区别,比如OTP语音芯片是一次性的和可重复烧写语音芯片都是可编程的。一次性语音芯片写入后不能更改,程序和声音文件一次完成通过。可擦除语音芯片可以多次重复烧写,程序可以后期修改测试等等。
二、语音识别芯片(语音控制芯片)
语音识别芯片也叫语音控制ic, 只是语音芯片种类中的一种,多用于人机交互,不管是智能家电还是玩具,都在朝着更加人性化的方向发展,所以智能语音识别芯片的应用时很有市场的。与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作。
按照使用者的限制而言,语音识别芯片可以分为特定人语音识别芯片和非特定人语音识别芯片。
特定人语音识别
特定人语音识别芯片是针对指定人的语音识别,其他人的话不识别,须先把使用者的语音参考样本存入当成比对的资料库,即特定人语音识别在使用前必须要进行语音训练,一般按照机器提示训练2遍语音词条即可使用。
非特定人语音识别
非特定人语音识别是不用针对指定的人的识别技术,不分年龄、性别,只要说相同语言就可以,应用模式是在产品定型前按照确定的十几个语音交互词条,采集200人左右的声音样本,经过PC算法处理得到交互词条的语音模型和特征数据库,然后烧录到芯片上。应用这种芯片的机器(智能娃娃、电子宠物、儿童电脑)就具有交互功能了。
非特定人语音识别应用有的是基于音素的算法,这种模式下不需要采集很多人的声音样本就可以做交互识别,但是缺点是识别率不高,识别性能不稳定。
按照说话方式的连续性,语音识别芯片又可分为非连续语音识别和连续语音识别。
日常生活中应用最广泛的当属非特定人语音识别芯片,非特定人语音识别芯片又根据是否联网分为离线语音芯片、在线语音芯片。
语音控制芯片的在线与离线是有区别的:
离线语音识别:固定词条,不需要连接网络,但是识别率稍低
在线语音识别:词条不固定,需要连接网络,识别率较高,但是效果会受网络影响, 价格相对较高。
各项技术都有其应用价值,但不同的技术适用于不同领域,离线识别效果稍差,但在近距离、相对安静的环境中,识别率可达90%以上;对于一些不连接网络的产品,如移动照明、按摩器等离线语音识别比在线更合适,可以满足很多场合;而且,从价格方面来说,离线语音识别比在线低,相对应的应用在在线语音识别的产品也比离线较高,剩下的就看客服的市场定位和选择。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
