智能手机下半场,“极致”之美成为致胜市场的法则。手机屏幕越来越大,屏占比越来越高——色彩明晰、智能调节的全面屏不仅提高了手机的颜值,还让手机更具科技感,更易于从众多手机中脱颖而出。
艾迈斯欧司朗新一代 TCS3720 环境光/色彩/接近传感器可以精确测量OLED 屏后环境光强度、色温,同时实现人脸接打电话时的接近/远离监测。通过将传感器从正面边框移动到 OLED 显示屏后面,TCS3720 可帮助最大化智能手机的显示区域。其高灵敏度,快速响应时间等特点让 OLED 屏下环境光/ 接近功能的实现成为了可能。
| 应用优势 | 传感器特点 |
| 集成多种检测功能 | ALS, CCT, Proximity |
支持低透过率 OLED 屏下应用 | 高灵敏度 ALS/CCT/Prox |
成熟算法支持 | 优化的 PLDC 和 FCA 算法架构 |
| 灵活设计支持 | VSYNC同步,1KB FIFO,内置2个VCSEL驱动 |
| 超小尺寸 | 3.34 x 1.36 x 0.60 mm |
| 超高信噪比 | 较上代产品 (TCS3718) 提高 3 倍信噪比 |
第一部分:TCS3720 内部架构
下图为 TCS3720 芯片的功能架构图。其中包括 CRGB 4 个独立的高灵敏度 ALS/CCT 检测通道,1 个接近光检测模块,以及可以独立控制的 2 路电流驱动模块,可以支持多路外置 940nm VCSEL 的驱动。
其中,CRGB 通道专门用于环境光相关的检测。搭配艾迈斯欧司朗先进的光学滤波设计及封装技术,可以滤除人眼不可见的UV 和 IR 波段能量对检测的干扰。同时支持对 OLED VSYNC 的动态同步采样,配合算法补偿掉显示屏漏光对屏下传感器的影响,实现对环境光亮度和色温的更精确测量。
为了应对 OLED 屏下对接近光检测的挑战,TCS3720 大幅提升了 prox 接收的灵敏度和信噪比,增加检测距离。同时,支持与 VSYNC 同步的工作模式,显著减小 940nm 红外光的发射能量和工作频次,消除红外产生可见亮斑的风险。
TCS3720 与上位机的通讯支持中断模式和轮询模式。中断管脚 INT 为低电平有效,与上位机通讯通过 I2C 接口实现。
更多手机屏下技术细节解析,
详见应用指南
还想获取更多
来自优秀工程团队最新有料的
汽车、消费电子、工业和医疗等
应用指南?
↓↓扫码全都有↓↓
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:下载丨新一代屏下环境光、色温、接近传感在手机中的应用
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
