众所周知,PCB板设计是电子设计工程师必须具备的一项基本功,也是检验硬件工程师技术实力的试金石。不过,如果你希望在“画板子”这种板级设计之外,还能够向电子产品的系统级设计进阶,那么PCB之间的互连设计,就成了一个必须掌握的技能点。
之所以要考虑PCB之间的互连,原因很好理解:如今电子系统日趋复杂,再考虑到系统扩展性的要求,想要将所有功能在一块大PCB上实现显然是不可能的,因此就需要化整为零,将不同的功能放在不同的PCB上来实现,再将这些“小”PCB相互连接起来构建完整的大系统。
但是这说起来容易,在实战中,如何通过优化的布局让PCB各就其位,合理地安放在系统中,往往是一件令工程师困扰的麻烦事。在许多设备的机箱中,我们都能见到由于“无处安放”而被草草放置的PCB。
想要合理地“安放”好所用的PCB,让它们各得其所,又能够彼此可靠互连,这其中有不少技术问题要仔细考虑。
#1
首先,要充分考虑空间利用最大化的问题,这就要求在设计中尽可能使用高密度、紧凑型的互连解决方案。
其次,也需要考虑互连方案的可扩展性,确保其能够提供足够多的产品选项以应对多样化的设计需求,提供更大的设计灵活性。
#2
#3
再有,现场的易装配、可维修性也十分关键,这可以大大减少设备维护、检修等成本和劳动强度,同时也有利于减少人员操作失误的发生。
此外,在工业等复杂环境的应用中,在EMC和安全防护方面通常还会有更高的要求。
#4
#5
最后,最终设计的方案还需要考虑美观、井然有序,并符合设计规范,这才是“工程师美学”的更高境界。
想要实现以上这些设计目标,就需要PCB方案产品来提供助力。今天,我们就来为大家介绍两种常用且非常实用的解决方案:板对板连接器和模块化的电子壳体。
板对板连接器
硬件工程师对板对板连接器一定不会陌生,与其他连接器相比,板对板连接器无需线缆,通过针脚直接将PCB板连接在一起,让电源、信号与数据的传输链路更短,设计也更为紧凑,因此其在低功耗、信号完整性、小型化设计等方面发挥着不可替代的作用。同时,板对板连接器对于实现功能扩展、提升设计灵活性、优化系统成本等也大有裨益。
总而言之,板对板连接器能够在有限的空间内,让不同PCB之间的连接更加“随心所欲”,以避免出现PCB难于“安放”的尴尬问题。
Phoenix Contact的FINEPITCH系列产品就是一个优秀的板对板连接器系列。该系列中0.8mm和1.27mm间距的产品,数据传输速率高达16Gbps,额定测试电压为500VAC,工作温度范围-55°C至+125°C,能够实现在较小空间内的信号和数据传输,非常适合于工业PCB连接。
图1:FINEPITCH系列板对板连接器
(图源:Phoenix Contact)
FINEPITCH系列板对板连接器之所以性能表现不俗,其中0.8mm版本采用的ScaleX双面触点系统更是功不可没,该技术对于实现稳定而灵活的PCB连接起到了关键的作用。
图2:ScaleX双面触点系统
首先,ScaleX技术采用内外双触头设计,可实现孔式和针式两种连接,即使在紧凑的空间内也具有良好的抗振性能,确保了稳固而可靠的连接。
其次,ScaleX触点系统还有相当出色的“容错”设计——其提供的公差补偿功能,在配接时允许±0.7mm的中心偏移,以及2°/4°的倾斜度偏差,可有效防止壳体内部触头因错配造成的损坏,令连接器更加坚固耐用。
图3:ScaleX技术出色的公差补偿功能
此外,ScaleX触点系统具有针式和孔式两种连接方式,可实现不同的堆叠高度——0.8mm系列堆叠高度为6mm至12mm(未来会扩展到20mm),1.27mm系列堆叠高度在8mm到13.8mm之间,给用户提供更多产品选项。同时,插配时针式连接器可完全插入孔式连接器,这时仅留最小的PCB板间距;而如果想增大板间距,针式连接器可露出接触区域外最多1.5mm,且保始终留有至少0.9mm可靠的接触区域,这样的特性使其能够在产品设计或应用场景发生变化时,提供足够的互连灵活性。
图4:ScaleX技术可扩展的堆叠高度
支持更大的灵活性
在上述这些共同的优势特性基础上,FINEPITCH系列连接器0.8mm和1.27mm两个子系列产品还各具特色,以满足特定目标应用的要求。
0.8mm间距FINEPITCH连接器的一大特色,在于可以提供出色的EMC屏蔽性能。在该屏蔽型连接器的设计上,孔式连接器和针式连接器之间有很多屏蔽转换点,可将干扰电流快速释放,同时良好的焊接工艺确保了与PCB间的稳固连接,将两个外部触头同时接地,即可实现出色的屏蔽,防止信号干扰。
1.27mm系列产品的一大突出特点就是可以实现多种连接方式,包括夹层连接、共面连接、母板与子卡连接,以及采用扁平电缆的线对板连接,这使其可适应多样化的互连需求,让PCB的连接更为灵活。
图6:1.27mm FINEPITCH连接器
可实现多种连接
由此可见,FINEPITCH系列这样的板对板连接器,集PCB连接的可靠性、耐用型、灵活性于一身,可以帮助开发者在有限的空间内将不同的PCB“安放”妥帖。这样的解决方案在广泛的工业应用中自然会大受欢迎。
模块化的壳体系统
在人们传统的认知中,电子设备的壳体主要的功能是对内部的PCB和组件提供保护,使其免受外部环境的影响,同时也能够防止人员受到电气伤害。而实际上在保护功能之外,电子设备壳体还兼具互连的作用,是壳体内部电路或模块与外部系统相互连接的界面。
在复杂的控制系统(如PLC)中,如何通过壳体让PCB与系统中其他组件完美地“融”为一体,而非成为“格格不入”的存在,是一个十分考验工程师系统级设计能力的课题。面对这一挑战,Phoenix Contact解决方案选择的技术路径是标准化和模块化。
大家知道,在工业系统的设计中,DIN导轨由于为电气组件提供了一种便捷的安装方式,被广泛应用并成为了行业标准,支持该标准的组件无需螺丝固定而是被“卡”在DIN导轨上,整个装配过程十分简便。由此,Phoenix Contact产生了一个壳体的设计思路:
开发出一种符合DIN导轨标准的壳体,这样就能够让PCB和电子模块像其他电气组件一样也被整齐地“安放”在DIN导轨上,并与其他外部功能模块实现有序地连接;同时,在这个标准化设计的基础上,再通过模块化的设计,形成多功能、系列化的壳体产品,以适应不断扩展的应用所需。
按照这一设计思路,Phoenix Contact打造出了ME-IO系列多功能电子模块壳体。
图7:ME-IO系列多功能电子模块壳体
ME-IO壳体系统的优势特性包括:
1
采用正面接线,支持正面直插式连接,可轻松实现信号、数据和电源线的现场连接。
2
接线密度高,脚距3.45mm和5.0mm,可提供4位和6位连接器,18.8mm的单个设备总宽度可实现多达54个接线位。
3
提供三种模块宽度(18.8mm、37.6mm和75.2mm),适用于多种应用场合。
4
拆装便捷,采用锁放系统,可快速轻松地锁紧和松开连接器,无需特殊工具和耗时的接线作业即可快速更换模块。
5
连接器和插座配备多种防插错编码元件,可提高插接接口时的可靠性。
6
提供8位DIN导轨底部连接器,可轻松实现模块间通信。
7
借助模块固定带,可在有限空间内对连接器进行任意机械分组,进一步简化操作,提高效率。
想象一下,在有限的空间内,将PCB置于ME-IO系列模块化的壳体内,安装方便,连接便捷,兼顾安全和美观,还能不断扩展出新的壳体模块满足新的设计要求,这无疑可以将工业PCB互连设计提升到一个新境界!
本文小结
当硬件工程师将视野从PCB的板级设计扩展到整个产品或方案的系统级设计时,就会发现各个PCB的布局和安放,是绕不过去的一道坎儿。迈不过去,就会出现PCB“无处安放”的现象。
表面上这看似是一个设计“美观”的问题,而深层次反应出的则是PCB互连设计上的短板。想要补齐这一短板,板对板连接器、模块化的壳体系统都是不错的解决方案。本文所介绍的Phoenix Contact提供的相关产品和方案,就是一个很好的例证。掌握了这些技能点,你的系统级设计水平,也能上一个新台阶!
相关技术资源
FINEPITCH 0.8mm和1.27mm板对板连接器,了解详情>>
ME-IO系列多功能电子模块壳体,了解详情>>
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权分销商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供引领潮流的选择。欢迎关注我们!
更多精彩
原文标题:PCB无处“安放”?几个工业PCB互连技能点,帮你解决!
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
