FH-9002型高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统
蓄电池
1.系统功能
武汉风河科技有限公司自主研发的FH-9002型高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,是利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心。
该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握绝缘子的污秽状态及发展趋势,据此科学安排检修时间,有效预防线路污闪事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。
产品特点:
1. 采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
2.通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和4G网络;
3. 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
4. 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
5.配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对运行中绝缘子的泄漏电流进行定性、定量分析和趋势预测;
6.支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;
7.满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)。
2.技术参数
1.泄露电流测量范围:10uA~100mA;
2.泄露电流测量精度:1%;
3.测点数量:1~6串绝缘子;
4. 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
5. 防护等级:IP65;
6. 工作功耗:≤2W; 待机功耗≤0.5W;
7.供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
8. 电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
9. MTBF:≥80000小时;
10. 重量:≈5kg;
审核编辑 黄宇
