高效实现PCB自动布线的设计技巧(下)
6、自动布线
对关键信号的布线需要考虑在布线时考虑一些电参数,比如减小分布电感和EMC等,对于其他信号的布线也累死,所有EDA厂商会提供一种方法来控制这些参数,在了解自动布线工具有哪些输入参数及输入参数对布线的影响后,自动布线的质量在一定程度上可以得到保证。
应该采用通用规则来对信号进行自动布线,通过设置限制条件和禁止布线区来限定给定信号所使用的层及所用到的过孔数量,布线工具就能按照工程师的设计思想来自动布线。如果对自动布线工具所用的层和过孔数量不加限制,自动布线时会使用到每一层,而且将会产生很多过孔。
在设置好约束条件和运用所创建的规则后,自动布线将会达到与预期相近的结果,当然可能还需要进行一些整理工作,同时还需要确保其他信号和网络布线的空间,在一部分设计完成后,将其固定下来,以防止受到后边布线过程的影响。
采用相同的步骤对其余信号进行布线,布线次数取决于电路的复杂性和所定义通规则的多少,每完成一类信号后,其余网络布线的约束条件就会减少,但随之而来的多重信号布线必须手动甘雨。虽然现在的自动布线工具很强,可以做到100%布线,但若无法完成全部信号布线时,工程师就必须对剩下的信号进行手动布线。
7、自动布线的设计要点
①略改变设置,试用多种路径布线;
②保持基本规则不变,试用不同的布线层、不同的印制线和间隔宽度及不同线宽、不同类型的过孔等,观察这些因素对设计结果有何影响。
③让布线工具对那些默认的网络根据需要进行处理;
④信号越不重要,自动布线工具对其布线的自由度越大。
8、布线的整理
若所使用的EDA工具能列出信号的布线长度,检查这些数据,可能会发现一些约束条件很少的信号布线的长度很长,这种问题很容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量,在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理,同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑。
9、电路板的外观
以前的设计常注意电路板的视觉效果,但自动设计的电路板可能无法做到美观,但在电子特性上更加能满足规定的要求,且设计的完整性也能得到保证。
