副边75W开关电源芯片U6101S
副边75W开关电源芯片U6101S典型输出为5V-12A~1A、12V-5A~1A,可兼容多种启动供电模式。与昂宝OB2269脚位一致,SOP-8封装,脚位描述如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
3/7 VDD 芯片供电管脚。
4 SEL 功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
5 --- NC无连接。
6 CS 电流采样输入脚。
8 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET。
副边75W开关电源芯片U6101S特点说明:
1、独有的封装脚位,可兼容多种启动供电模式
2、支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压
3、±1%恒压精度,±4%恒流精度
4、待机功耗<70mW
5、满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
6、绿色省电模式工作,优化的环路控制
7、超低启动和工作电流
8、集成抖频功能优化EMI
9、智能保护功能
10、VDD欠压保护 、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等
11、频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
12、副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
13、管脚浮空保护
14、内置同步斜率补偿
15、逐周期电流限制,内置前沿消隐
审核编辑:刘清
