普源RIGOL高压差分探头RP1050D的参数规格及其应用
RP1000D 系列高压差分探头可以将输入的高差分电压转换为低电压,并将波形还不在不波器上。其使用频率可分别高达 25MHz(RP1025D)、50MHz(RP1050D)、100MHz(RP1100D),非常适合大电力测试和研发使用。
RP1000D 系列高压美分探头适用于通用示波器,其标识的衰减比是在示波器的输入阻抗为 1MQ 时的衰减量,当示波器的输入阻抗设置为 50Ω 时,衰减量变为输入阻抗为 1MΩ 时的 2 倍。
高压差分探头
参数规格:
高压差分探头
普源RIGOL高压差分探头RP1050D主要用于对高压、大电流下的测量。它可以实现对高达1000V的电压进行精准测量,并且具有较高的带宽和分辨率,能够实现对信号的准确捕捉和分析。该探头还支持差分信号的测量,能够区分不同信号,减小噪声对测量的影响,提高测量精度。
在实际应用中,RP1050D常用于电力设备、电动汽车、航空航天等领域的电气测试工作。比如,它可以用于监测电力系统中的高压线路、变压器、发电机等设备中的电压、电流等参数,也可用于电动汽车电池管理系统的测试与故障诊断,同时还能帮助航空航天领域进行卫星电源、飞机设备等方面的测试工作。
审核编辑 黄宇
