plc控制柜怎么接线
工业控制
1285人已加入
在设计安装可编程PLC控制器的电控柜时,需要根据各种要求确定柜内所有电器的摆放位置。充分考虑冷却通道和输入输出线的安全方便。还有三相或单相电源线和PLC控制线。塑料线槽、安装导轨、各种传感器的输入端子等。电力线和PLC的引入线和输出线,根据被控负载的大小,选择有一定余量的五芯或四芯橡胶导体电缆。
PLC控制柜的接线一般包括以下步骤:
确定控制柜的电源类型和电压,选择合适的电源接线端子。
根据设备控制系统的要求,确定输入输出信号类型和数量,选择合适的输入输出模块,并将输入输出模块与控制器连接。
根据实际需求,确定需要连接的传感器和执行器类型和数量,选择合适的电缆和连接器,并将它们连接到输入输出模块上。
根据设备控制系统的逻辑要求,编写PLC程序,将程序下载到PLC控制器中。
根据PLC程序的要求,将输入输出模块和传感器执行器之间的信号线连接到正确的控制端子上。通常,控制柜上会有一个接线图,用于指导接线过程。
进行必要的电气测试和调试,确保控制柜正常工作。
I/O端接线要求
(1)PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。
(2)输入接线
输入接线一般不要太长。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。
输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。
尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。
(3)输出连接
输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。
由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板。
采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时应合理选择,或加隔离继电器。
PLC的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。
需要注意的是,接线过程中必须遵守相关安全规定,确保操作人员的人身安全和设备的运行安全。此外,应根据实际情况进行维护和保养,及时更换老化或故障的部件,保持控制柜的可靠性和稳定性。
