锁存器
存储电路由存储器件组成,能存储一位二值信号的器件称为存储单元电路,存储单元电路大多是双稳态电路。
双稳态电路特点:
①具有两个稳定状态,用0 和1表示,在无外信号作用时,电路长期处于某个稳定状态,这两个稳定状态可用来表示一位二进制代码。
②它有一个或多个输入端,在 外加信号激励下,可使电路从一个状态转换成另一个状态。
两类存储单元电路 :
(1) 锁存器 (2) 触发器
锁存器: 直接由激励信号控制电路状态的存储单元.
触发器: 除激励信号外,还包含一个称为时钟的控制信号输入端. 激励信号和时钟一起控制电路的状态.
锁存器和触发器工作波形示意图:
普通锁存器
1. RS 锁存器的电路结构及逻辑符号
两个输入端(激励端):
SD :置位端(置1端);
RD :复位端(置0端);
定义:
2. RS 锁存器的逻辑功能分析
设: 电路的原状态表示为Q^n,新状态表示为Q^n+1.
① SD=0; RD=0 (无激励信号),有下列两种情况:
② SD=0; RD=1 (置0信号有效):
③ SD=1; RD=0 (置1信号有效):
④ SD=1; RD=1 (置0、置1同时信号有效):
一般情况下,SD=RD=1应禁止使用。
RS锁存器的约束条件:
由与非门构成的RS锁存器:
3 RS锁存器的功能描述
① 特性表
② 特性方程
(3)状态图
(4) RS锁存器工作波形图
(初态假设为0)
4. RS 锁存器的 VHDL 描述
门控锁存器
1. 门控RS锁存器
在RS锁存器的基础上, 加控制信号,使锁存器状态转换的时间,受控制信号的控制.
(1)门控 RS 锁存器的电路结构及逻辑符号
(2)门控 RS 锁存器的逻辑功能分析
当C=1时:门控RS锁存器功能和RS锁存器完全相同;
当C=0时:RD=SD=0,锁存器状态保持不变.
(3)门控 RS 锁存器的逻辑功能描述
1) 门控RS锁存器特性方程:
2) 门控RS锁存器特性表:
3) 门控RS锁存器工作波形图:
2. 门控 D 锁存器
能将呈现在激励输入端的单路数据D存入交叉耦合结构的锁存器单元中.
(1)门控 D 锁存器的电路结构及逻辑符号
(2)门控 D 锁存器的逻辑功能分析
(3)门控 D 锁存器的逻辑功能描述
1)D锁存器特性方程:
2)D锁存器特性表:
3)状态图:
4)D锁存器工作波形图: (假设初态为0)
(4)门控 D 锁存器的 VHDL 描述
部分常用集成锁存器
