示波器DPO4102B-L两个通道都坏了案例——安泰泰克仪器维修 近日成都某院校送修泰克示波器DPO4102B-L,客户反馈2个通道都坏了,左下方一排按键坏了。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO4102B-L维修情况
泰克示波器DPO4102B-L两个通道都坏了维修
一、示波器维修型号:泰克-DPO4102B-L。
二、报修故障:示波器两个通道都坏了。
三、故障检测:经工程师拆机检测,仪器采集板CH1,CH2通道单元损坏;按键控制板损坏。
四、维修措施:更换采集板CH1,CH2通道单元,更换按键控制板组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,信号、指标、按键、通讯均正常。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO4102B-L示波器注意事项。
使用前,要详细检查旋钮、开关、 线有无问题,清除食品上的灰尘、杂物,拧紧松动了的开关和旋钮。电源线、传输线和附件如有断裂、损坏,应及时修理或换新。使用时,“辉度”旋钮不宜开得过亮,不能使光点长期停留在荧光屏一处,因为高速的电子束轰击荧光屏时,只有少部分能量转化为光能,大部分则变成热能。所以不应当使亮点长时间停留在一点上,以免烧坏荧光粉而形成斑点。若暂不使用,可以将“辉度”调暗一些。
在送入被测信号电压时,输入电压幅度不能超过示波器探头 允许的最大输入电压。应注意,一般示波器给定的允许最大输入电压值是峰峰值,而不是有效值。
合理使用探头。由于示波器探头 的 就是被测电路的负载,因此当示波器接入被测电路时,就会对电路带来一定的影响,尤其是测量高速脉冲电路时,影响更甚。合理使用探头可减小示波器输入 对被测电路的影响。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO4102B-L两个通道都坏了维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
