什么是高压开关管?
       高压开关是指在电力系统的发电、输电、配电、电力转换和用电中用于通断、控制或保护的电气产品,电压等级为3.6kV~550kV,主要包括高压断路器和高压断路器。  - 电压隔离开关 有接地开关、高压负荷开关、高压自动重合和分段装置、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几类。 高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力行业中占有非常重要的地位。
       开关电器是用于连接和断开电路的电气设备。 高压开关通常是指10kV及以上的开关,包括高压断路器、隔离开关和负荷开关三种。 断路器具有完善的灭弧装置,是高压开关中最完美的开关。 能满足正常工作电流,切断短路电流。 隔离开关没有灭弧装置,不能带负载合闸,更不能切断短路电流。 隔离开关的主要作用: ①隔离电源。 当用电设备停电检修(如断路器停电检修)时,用隔离开关将停电检修设备与电源隔离,形成明显的断路点,保证检修期间工作人员的安全。 维护。  ②反向操作。 在双母线连接电路中,通过与母线相连的隔离开关,可以在不中断供电的情况下,将供电线路从一组母线切换到另一组母线,从而实现母线维护无需中断。
        双总线连接中的电源故障。 此外,隔离开关还可以拉合小电流电路(如小于2安培的电路)。 负荷开关只有简单的灭弧装置,只能满足正常工作电流,不能切断短路电流。 负载开关通常与高压熔断器结合使用。 高压熔断器切断短路电流,实现短路保护。
审核编辑 黄宇
