(a)断路器(MCCB)的安装
为了保护线路,一定要在AC主回路电源和SY3200输入端子R、S、T之间连接MCCB或熔断器。
(b)漏电断路器的安装
当一个漏电断路器连接至输入端子R、S、T时,为了防止误动作应选择不受高频影响的种类。
举例:三菱电机公司的NV系列(1988年或以后制造),
富士电机公司的EG、SG系列(1984年或以后制造)
(c)电磁接触器的安装
变频器电源侧未装电磁接触器(MC)时也可以使用。
电磁接触器(MC)可以替代断路器(MCCB)用作主回路电源的顺序断开,但是当电磁接触器在一次侧断开时,再生制动不起作用,而电动机滑行停止。
在一次侧闭合/断开电磁接触器可以使负载运行/停止。但是频繁开/关会引起变频器发生故障,请注意。
当使用制动电阻器单元时,可通过过载继电器的脱扣接点在电磁接触器断开时,进行顺序控制。
变频器,触摸屏在医疗上的应用更为广泛
