伺服系统翻译过来也叫奴隶系统,人们希望这个系统能够完全听从自己的要求进行工作。那伺服系统如何才能实现这一点呢?很简单,它相对于普通电机增加了一个编码器结构。
在实际的工作中,PLC通过总线或者脉冲连接电机驱动器,驱动器在驱动电机工作的同时,会接收到编码器发送的反馈脉冲,实现一个控制闭环。如果中间有控制误差,伺服系统会自己逐步修正,直到完美按照控制器的指令工作。
有的伺服上有电池盒结构,这是用来给某些编码器提供应急电力支持的,有点类似于UPS,主要是增量式编码器用得到这个。如果没有这个电池,一旦出现突然断电的情况,编码器就会失去定位,需要重新进行设置,麻烦死了。如果是绝对值编码器,一般就没有这个烦恼了。
我们家的伺服系统采用的是17位或23位多圈绝对值编码器,系统支持CANopen通讯,欢迎加微信18309815706了解。
原文标题:为何有的伺服会带一个电池盒?
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
