涡街流量计安装要求
今日头条
1191人已加入
1、安装方式
涡街流量计分为法兰式、夹持式和插入式,优先选择法兰式,其余两者类型精度受安装影响较大,正确的选择安装方式非常重要,即使设计和选型都很完美,若安装不合理,同样会影响测量精度,甚至影响传感器的使用寿命,因此合理的选型和选择合适仪表运行的最佳环境是至关重要的。
涡街流量计在管道上可以水平、垂直或倾斜安装,但测量混相流体时,测量精度得不到保障,需保证测量流体充满管道,避免产生混相流,根据混相流体的特点,选择合适的安装方式,具体的安装方式如图3所示。
流量计
涡街流量计必须在稳定的流束场内,有一定的直管段要求,直管的长度会影响精度,必须保证上、下游直管段有一定的长度,通常是上游直管段>10D,下游直管段>5D,还要结合现场安装情况进行调整,如果上游有弯头或者阀门,直管段相应的需要加长,具体的安装要求如图4所示。
流量计
管道振动是工业生产中的普遍现象,如泵产生的流体压力脉冲,大幅度的开关阀门引起的负荷突变等,由于所形成的振动干扰对检测是不利的,严重时会影响仪表使用寿命,因此采用有效的减振措施非常重要。
涡街流量计对振动很敏感,振幅通常是<3%,目前一些涡街流量计采用质量平衡传感系统和自适应数字信号处理技术(ADSP),提供极佳的抗振性能,但是不能从根本解决消除振动。为了避免管道振动,在仪表传感器上下游2D管道处设置管道支撑紧固或固定架,并设置防振支座和防振垫。
在项目施工安装过程中,涡街流量计应该在管道清洗及吹扫后再安装,对于连续生产的管线建议安装旁路,开车时物料走旁路运行一段时间,待介质干净后再开表,防止管道内焊渣等异物对传感器造成损坏。对于需要调节的管道,调节阀一般安装在流量计后方,避免出现射流的情况;对于高温管道,传感器要垂直向下安装。只要合理的掌握了涡街流量计的安装方式,对测量的准确性会得到很大的提高。
流量计
2、故障及维护
涡街流量计是一种免维护仪表,可长期稳定可靠运行,实际应用中很多问题来自安装方式不合理,针对产生不同现象分析原因,在项目建设和生产过程中,还会遇到更多的问题,需要慢慢发掘后分析原因并找到解决方案,现列举目前涡街流量计在安装及运行过程中常见的一些问题及其处理方法,如表1所示。
审核编辑 黄宇
